insolito zum zweiten
  • sasisust
  • 14. August 2012 um 20:49
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 15. November 2015 um 09:31
    • #201
    Ciao Benni für mich war das Wichtigste, dass die Plattenstösse und die Lattenstösse ( wenn nötig ) möglichst weit auseinander waren, so kannst du meiner Meinung nach sogar das Überplatten sparen.
    Bei der Inneren Platte wieder darauf achten und das hält ganz bestimmt. Für meine nächste Kiste werde ich versuchen nur mit 6mm zu arbeiten, denn wenns richtig geklebt ist muss es einfach halten.
    Herzliche Grüsse Stefan
    • 15. November 2015 um 10:17
    • #202
    da hat er recht der Stefan! So geht das natürlich auch. Mir war aber wichtig, das meine Wände auch ohne verleimte Innenverkleidung stabil sind, weil ich meine innere Sperrholzplatte nur schraube, aber nicht verleime. 6mm außen wäre schön, aber wie die Stöße der Platten machen? Nut und Feder ist da ja kaum noch möglich.
    Stefan
    Du planst schon an der nächsten Kiste? Hast wohl zuviel Langeweile, odrr?
    Viele Sonntagsgrüße
    • 15. November 2015 um 11:12
    • #203
    Zitat von Anton
    .... 6mm außen wäre schön, aber wie die Stöße der Platten machen? Nut und Feder ist da ja kaum noch möglich. ..
    Da denke ich das der Plattenstoß an einem Träger endet und entweder mit einer Leiste abgedeckt wird oder das der Träger übersteht und die Deckplatte in einer Nut des Trägers endet. Die Tragkonstruktion des Fachwerkes kann doch bei sauberer Arbeitsweise sichtbar sein.
    Hat dann was von altem Zirkuswagen.
    • 15. November 2015 um 14:08
    • #204
    Das wäre eine Möglichkeit, aber auch wiederum nicht so schön. :(
    Man könnte, ähnlich wie Tonke das macht, auch eine Fuge von 4-5mm lassen und diese mit Dichtmasse ausfüllen. So wollte ich das auch erst machen, und ich habe auch Probestücke gemacht. Das hat mir dann aber nicht so gut gefallen weil auf der Dichtmasse bei der Breite der Fuge der Lack evtl. reißt wenn die Fuge arbeitet. Das ist dann auch wieder nicht so schön. :(
  • 4 Besucher
