Sandwichplatte trennen und neu kleben, geht das ?
  • Manfred1
  • 14. Juni 2012 um 21:10
  • Manfred1
    Ostfriesland
    wollte mir nur das Rahmenwerk für Stauklappen/Gaskastenklappe bestellen. Als Futter für die Tür soll die ausgeschnittene GFK-Platte aus der Wand dienen (52er Sandwich GfK/Schaum/Sperrholz).
    Da in den Tür nur ein 40er Futter rein passt aber meine Wand 52 dich ist wollte ich die Sperrholzplattr abtrennen, dann 12 mm Sandwich runterschneiden und die Platte wieder drauf kleben.
    Geht das ? Und wenn ja wie klebe ich am besten ?
    Gruß Manfred
    • 14. Juni 2012 um 22:05
    Hmm, besorg dir doch lieber ein paar Reststücke in 40mm Sandwich, das ist deutlich einfacher. Alles Andere ist unnötige Fummelei.
  • Lord
    Berlin
    • 14. Juni 2012 um 22:14
    Mein Rahmen von der Klappentür ging nur bis 32mm habe die 42mm Platte vom Ausschnitt auch rein bekommen. :wink::wink::wink::wink::wink: Kannst den Ramen von der Tür ja kleben mit Sika musst ja nicht die Klammern nehmen den Innenrahmen vom Türelement auch nur Kleben dann sollte das gehen das du die 52mm behalten kannst.
    • 14. Juni 2012 um 22:39
    Hallo Manfred,
    wir hatten beim Ausbau das gleiche Problem, was wir auf zwei Arten gelöst haben. Eine kleine Klappe habe ich einfach mit dem Wandstück ausgefacht, wobei ich mit der Fräse das ausgeschnittene Stück rundum abgesetzt hatte, so dass der Einbaurahmen dan paßte. Es stand dann halt etwas von der zu dicken Platte über, was aber kein Problem war. Bei der Klappe für die Thetford habe ich die Platte auf das erforderliche Maß mit der Bandsäge im Isoschaum geschnitten und das Holz erneut aufgeklebt (Körapur 666).
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 15. Juni 2012 um 21:10
    Hallo und danke für die Tips. Genauso wie HWK habe ich es mir auch gedacht (12 mm vom Schaum abnehmen). Dann werde ich gleich mal die Rahmen bestellen. Als Maße dachte ich an 650x450 mm für den Gaskasten und 450x800 für die Klappe in der Garage/hinterer Stauraum.
    Welche der von euch vorgeschlagenen Lösungen ich verwende entscheide ich wenn ich den Rahmen sehe. Ist dann sicherlich einfacher.
    Sollte man einen bestimmten Abstand zum Rand der Kabine einhalten ?
    Gruß Manfred
    • 15. Juni 2012 um 21:15
    Also Hr.Bohrer von Ormocar hatte mir gesagt, man sollte min 10cm vom GFK zu den Ecken stehen lassen wegen der Stabilität.Ich denke das macht Sinn!
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 15. Juni 2012 um 21:56
    Hallo Holger,
    das macht sicherlich Sinn. Werde gleich morgen Früh mach nachmessen.
    Danke und Gruß Manfred
