Probleme mit Solaranlage
  • Greifswald
  • 7. Juni 2012 um 11:09
  • Greifswald
    Hallo!
    Meine frische Solaranlage produziert plötzlich keinen Strom mehr undnich finde den Fehler nicht.
    Ich habe 3 x 100w Panels parallel geschaltet. Direkter Abgriff an den Anschlusskabeln zeigt 18,3V (Akku nicht angeschlossen, bedeckter Himmel)
    Der Akku hat 12,76V. Zum Ausschliessen von Fehlerquellen habe ich die Panels zum Testen direkt an die Akkus angeschlossen. Meiner Meinung nach müsste da jetzt Strom fliessen. Es ist aber kein Stromfluss erkennbar.
    Kann es sein, das die Panels zwar Spannung anzeigen, aber kein Stromfluss messbar ist?
    Bei gleicher Wetterlage habe ich sonst hinter dem mppt-Regler mehrere A gemessen.
    • 7. Juni 2012 um 11:47
    bei insgesammt 300Wp sollte auch bei schlechtem Wetter eine deutliche Amperezahl raus kommen.
    Hast Du denn auch bei installiertem Regler keinen Strom?
  • Greifswald
    • 7. Juni 2012 um 12:00
    Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Problem ist (hoffentlich) gelöst. Jetzt fließt wieder Strom und zwar mit und ohne Regler.
    Der Sicherungshalter zwischen Panels und Laderegler hatte Verbindungsprobleme. Mich hat nur gewundert, dass ich trotzdem Spannung gemessen habe.
  • Oooliver
    • 11. Juni 2012 um 19:00
    das muss Dich nicht wundern. Das Messgerät zieht wenige Milliampere, der Laderegler jedoch einige viele Ampere. Wenn an einer Verbindungsstelle der Kontakt nicht vernünftig hergestellt ist, kommt es hier bei höheren Strömen zu einem höheren Spannungsabfall (U = R * I).
    Achtung: Schlechte Verbindungsstellen können sich bei entsprechend hohem Strom empfindlich erwärmen und einen Brand auslösen!
    Oliver
  • 4 Besucher
