Elektrolux RM185 R Ersatzteile
  • ackerwagen
  • 5. März 2012 um 21:50
  • ackerwagen
    67435 Neustadt a.d.Weinstrasse
    suche für meinen Absorberkühlschrank Elektrolux RM185 R
    eine 12V Heizpatrone
    bzw. wo gibt es noch Ersatzteile ??
    MFG Bernd
    • 6. März 2012 um 18:26
    meines Wissens nach gehört Elektrolux heute zu Dometic.
    Versuch da mal dein Glück.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 7. März 2012 um 07:31
    Hey
    ich wollte es auch nicht glauben,
    vor ein paar Jahren hatten Großhändler solche Sachen im Ersatzteilkatalog
    und heute gibts nicht mal den Ersatzteilkatalog.
    Ich wollte schon Wetten daß es kein Problem ist und daß bei
    Reimo oder Frankana solche Teile im Katalog sind,
    und beim googlen fand ich bei Frankana auch nichts,
    und der erste beliefert mich bei einer Bestellung vor
    4 Wochen in 3 Wochen Häbchenweise immer noch.
    (der hat sogut wie garnicht auf Lager und lässt je nach Bestellung Produzieren)
    Du wirst über den Hersteller das Teil direkt bestellen müssen.
    Dürfte kein Problem sein, weil die Heizstäbe wurden Jahrzente verbaut
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Rudi
    • 7. März 2012 um 09:12
    schau dir das Teil mal an , obs passt ?
    http://www.ebay.de/itm/Heizpatron…=item256dd52a09
    Gruß Rudi
  • ackerwagen
    • 7. März 2012 um 14:41
    Hallo Rudi,
    danke , würde Passen , aber ich benötige 12V
    MFG Bernd
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 7. März 2012 um 14:45
    oder besser die mit 12 Volt
    http://www.ebay.de/itm/Heizpatron…=item4ab4a26fb0
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 7. März 2012 um 14:50
    m fast besser wie Händler
    http://www.ebay.de/itm/Electrolux…=item4ab4b333e5
    Die Padrone ist egal wichtig ist der durchmesser wo sie rein kommt
    ich glaube die sind alle 9,6 oder 9,7 mm
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • ackerwagen
    • 8. März 2012 um 08:32
    Hallo Dieter,
    danke für die Suche , habe ich auch schon gesehen , aber die 12V mit 120W ist etwas viel
    suche eine mit 85W .
    MFG Bernd
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 8. März 2012 um 09:23
    Hey Bernd
    Ich glaube bis auf den Stromverbrauch und etwas mehr Kühlung wird nichtspassieren.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 8. März 2012 um 10:00
    Hallo Bernd,
    kennst Du schon diesen Fred:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…1&hilit=dometic
    Dort wirbt Dometic vollmundig damit, dass Forenmitgliedern geholfen wird. Vielleicht können die Dir eine Heizpatrone beschaffen.
    Wenn man die Erfahrung anderer Forenmitglieder in Sachen Ersatzteiltarife zugrunde legt, vielleicht sogar günstiger wie ein neuer Kühli! :lol::lol::lol:
  • ackerwagen
    • 8. März 2012 um 11:06
    Danke ,
    habe den User mal per PIN angeschrieben , vielleicht bekomme ich ja eine Antwort .
  • ackerwagen
    • 10. März 2012 um 09:59
    hat sich erledigt "dometic_service" hat mir eben mitgeteilt das sie noch eine im Lager gefunden haben . 40 Euro
  • ackerwagen
    • 19. März 2012 um 21:03
    so nun habe ich zwei 12V heizpatronen die alte war mit 1,7 Ohm doch nicht defekt
    den bei 12V 85W hätte ich dies auch mal nachrechnen können.
    danke füe eure hilfe
    mfg bernd
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 20. März 2012 um 08:17
    Hattest du keine 12 Volt am Kühlschrank ?
    und mit dem rechnen ?
    1,7 Ohn 12 V 85 Watt wie geht das ?
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • ackerwagen
    • 20. März 2012 um 09:39
    1. hatte 12V nur mein Stecker fing an zu schmoren, darauf hab ich mal den Widerstand gemessen und der schien mir mit 1,7 Ohm etwas klein. ( scheinbar war der Stecker defekt )
    2. Rechnen !!!
    also nach dem
    Ohmschen Gesetz : R = U/I
    Elektrische Leistung : P = U * I
    daraus ergibt sich R = U² / P
    P = 85W
    U = 12V
    R = 12V ² / 85W [W=VA]
    R = 1,694 Ohm [Ohm=V/A]
    ich hoffe ich habe jetzt keinen Rechenfehler gemacht.
    MFG Bernd
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 20. März 2012 um 14:28
    Danke
    uri der Schweizer Stromkanton
    da war doch schon in der Schule was
    danke Bernd
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
