Fahrgestell einwachsen. Womit und wie/wo
  • Manfred1
  • 27. Januar 2012 um 23:18
  • Manfred1
    Ostfriesland
    hat jemand von euch Ahnung wie man ein Fahrgestell einwachst. Bei meinem Sprinter kommt nächste Woche der Kofferaufbau runter. Und bevor die Wohnkabine rauf kommt wollte ich das Fahrgestell einwachsen. Dei Chance dass das Fahrgestell frei liegt bekomme ich nie wieder.
    Wer kann mir sagen womit ich am besten einwachsen kann, wie, wo und wo besser nicht. Also eigentlich alles.
    Gruß Manfred
  • Joe
    • 28. Januar 2012 um 00:45
    empfehlen würde ich Mike Sanders. Ist relativ einfach zu verarbeiten, aber man wird halt etwas sauig. Und auch im späteren "Leben" wirst du immer wieder mit kniestigen Fingern an Mike Sanders erinnert!
    Brauchst 'ne Spritze und das Fett, schau mal im Korrosionsschutzdepot, da gibt's eigentlich alles, was du brauchst inkl. ordentlicher Hilfethemen.
  • restler
    • 28. Januar 2012 um 11:33
    Hallo Manfred
    Ich stand vor der gleichen Frage mit meinem neuen Fahrgestell. Joe hat recht, Mike Sander ist wohl die Nummer eins.
    Bei mir ist es so gelaufen:
    Info auf http://mike-sander.de/ ,wer das Zeug verarbeitet. Ist eine Riesen-Sauerei, weil das über 100 °C heiße Fett überall hin fliegt. Ich bin froh, dass ich es nich selbst gemacht habe.
    Angebote eingeholt. Lagen für das Transit Fahrgestell am Telefon zwischen 300 und 600.- €
    Alle Hohlräume wachsen lassen. An den Stellen, wo beim Ausschneiden der Kabine die Metallspäne flogen, noch ausgespart. Habe ich später nach sprühen lassen.
    Die Außenteile des Fahrgestells NICHT mit Sanders Fett schützen lassen. Erstens könnte man dort nie wieder vernünftig arbeiten, zweitens bleibt in der dauerweichen Schmotze aller Dreck, Sand usw. hängen und drittens hättest du dann später immer wieder Sauerei auf der Straße. Kann dir (minimal) auch bei Hohlraumschutz passieren, weil ein Vorteil dieses Fettes ist, dass es später, wenn es wieder sehr warm wird, immer weiter in alle möglichen Ritzen kriecht. Aber nicht nur aufwärts, sondern auch abwärts.
    Die Außenteile kannst du dann gut selbst einsprühen. Da kaufst du dann einfach Sprühdosen, mit denen du sehr gezielt sparsam und sauber arbeiten kannst.
    Und nimm ein Fett, kein Wachs. Die Wachse bilden nach ein bis zwei Jahren Mikrorisse. Bei Fett hast du nach allen Tests eine bessere Schutzwirkung. Da sprühst du nach 3 bis 4 Jahren ein wenig nach.
    Fettige Grüße Restler
    • 28. Januar 2012 um 13:04
    Zitat von restler
    ..... Ist eine Riesen-Sauerei, weil das über 100 °C heiße Fett überall hin fliegt..........
    Stimmt, hab da mal zugesehen... :D:D:D:D
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 29. Januar 2012 um 00:02
    das ist natürlich ein Argument. Ich werd mich mal erkundigen was das kostet.
    Gruß Manfred
