Restplatten
  • speedy73
  • 28. September 2011 um 21:24
  • speedy73
    Osterwald (Duitsland)
    Immer wieder Restplatten in allen grössen und Stärken zu verkaufen, einfach nachfragen per pn
  • restler
    • 28. September 2011 um 21:38
    Hallo speedy73
    Es gibt Platten in Alu, GFK, Sandwich allgemein, Holz ...
    Und allein bei Holz vermutlich etwa tausend verschiedene.
    Etwas mehr Präzision bei deinem Angebot würde sicher nicht schaden.
    Und ein paar Größen- und Preisbeispiele sind vermutlich auch angebracht.
    Gruß Restler
  • speedy73
    • 2. November 2011 um 18:52
    Zum Verkauf habe ich folgende platten:
    alle platten zwischen 40 und 50 Euro pro m2
    Nummer Anzahl Breidte Länge m2 dicke aufbau
    VRD001 1 2550 12650 32,3 54 1,0 mm SP,EMD 300schuim, 2,0 mm SP Radius 1 meter über breidte dach
    VRD002 1 2500 3500 8,8 30 polyester - 9mm - XPS - Alucolan
    VRD003 1 1950 NB 0,0 35 polyester - Wabe - polyester naht im polyester auf 2435
    VRD004 1 1850 2850 5,3 35 5-fach; o.a. 2,0 mm GE, PU 50, Wabe 2,0 mm GE HG
    VRD005 1 2000 3600 7,2 32 GE, PU50, GE
    VRD007 1 2480 7930 19,7 17 plywood oberste 100 mm beschadigd
    VRD008 1 2393 14200 34,0 60 2.0 hochglanz - 3.6 - XPS - 3.6 - 2,0 Hochglanz
    VRD009 1 2300 3700 8,5 30 GE, PU50, GE Rohr einlage diverse Beschädigungen
    VRD010 1 2660 4200 11,2 4 2x2mm polyester Lufteinschlüsse
    VRD011 1 2400 3800 9,1 30 GE, PU50, GE
    VRD012 1 2300 3900 9,0 30 polyester - wabe - polyester sägeschnitt in platte
    VRD013 1 2300 3480 9,2 38 2x2,4 meranti - XPS - polyester schwartz
    VRD014 1 2300 5000 11,5 49 poly - 9mm - xps - 3,6 - poly
    VRD015 1 2480 1620 10,6 17 plywood
    VRD016 1 2300 2600 6,0 60 GE, PU50, GE
    VRD017 1 1835 1930 3,5 80 GE, PU50, GE
    VRD018 1 580 3470 2,0 44 poly -xps - poly restpaneel
    VRD019 8 930 1600 1,5 25 GE, PU50, GE 1 seite geschliffen
    VRD020 1 2180 4400 9,6 30 GE, PU50, GE
    VRD021 1 1760 2400 4,2 30 GE, PU50, GE
    VRD022 2 1350 1860 2,5 35 5 laags; o.a. 2,0 mm GE, PU 50, honingraat, 2,0 mm GE HG
    VRD023 1 1020 2850 2,9 40 pecowood - xps - pecowood
    VRD024 1 2200 2400 5,3 6 2mm poly - 3,6 meranti Blaren aan kopse kant
    VRD025 1 900 1980 1,8 44 GE, PU50, GE
    VRD026 1 1200 2225 2,7 16 poly - multiplex - alu krumm
    VRD027 1 780 2130 1,7 31 GE, PU50, GE
    VRD028 2 856 2054 1,8 80 GE, PU50, GE
    VRD029 6 945 1975 1,9 45 GE, PU50, GE
    VRD030 1 1300 2230 2,9 16 poly - multiplex - alu krumm
    VRD031 1 2200 2500 5,5 30 GE, PU50, GE
    VRD032 1 2350 8050 18,9 50 poly - xps - poly Bauder einlagen platte unruhig
    VRD033 1 2145 12600 27,0 54 poly - 3,6 - xps - 3,6 - poly breidte netto kleiner
    VRD034 1 2145 12600 27,0 54 poly - 3,6 - xps - 3,6 - poly breidte netto kleiner mit türschnitt
    VRD035 2 2150 2800 6,0 20 plywood
    VRD036 3 2150 2850 5,7 22 plywood
    VRD037 1 2080 3650 7,6 40 GE, PU50, GE Sägeschnitt in platte
    VRD038 1 2400 3650 8,8 20 poly - wabe - poly
    VRD039 1 2490 3790 9,4 25 GE, PU50, GE randholz 25mm
    VRD040 1 2530 12300 31,1 38 poly - ehd/xps - poly
    VRD041 1 950 2295 2,2 21 1mm poly - xps - alu polyester beschädigt
    VRD042 1 1850 1350 2,5 20 Kopschot KLG blauw Pos. 3, 2340x2880 eingeschnitten
    VRD043 1 2285 4311 9,9 25 1,5 Sp, Pu50, 1,3 GE
    VRD044 1 2180 3400 7,4 25 GE, PU50, GE randholz 25mm
    VRD045 1 458 2294 1,1 21 1mm poly - xps - alu delle innenseite
    VRD046 1 650 2110 1,4 23 1,5 PE-SP - PU50 - 1,5 PE-SP geschliffen
    VRD047 15 678 2048 1,4 25 1,5 top coat - 9 multi - 3,5 dreunmat - 9 multi - 1,5 top coat einfräsung
    VRD048 1 2650 2900 7,7 40 2,0 top coat - pu50 - 2,0 top coat Sponning aa eine lange seite
    VRD049 1 2000 2030 4,1 30 1,8 Gelcoat - pu50 - 1,8 Gelcoat Lehrrohr in der mitte
    VRD050 1 2450 2920 7,2 30 2,0 top coat - pu50 - 2,0 top coat Multiplex inlagen und alu flach
    VRD051 2 2055 854 1,8 80 1,5 Special - XPS 35 - 1,5 Special
    VRD052 1 2595 560 1,5 40 4,0 Pecowood - Pu Rg 50 - 4,0 Pecowood
    VRD053 1 2440 2440 6,0 40 4,0 Pecowood - Pu Rg 50 - 4,0 Pecowood aussen geschliffen
    VRD054 1 3100 2250 17,4 30 1mm alu - pu rg 50 - 1mm alu
    VRD055 1 1750 3000 5,3 43,5 1,7 poly - XPS35 - 1,7 poly
    VRD056 5 900 3000 2,7 43,5 1,7 poly - XPS35 - 1,7 poly
    VRD057 20 4400 2200 9,7 Versch. Opbouw. 1 set: 1KS, 1VL,1DK,2ZW 4 sets für aufbau komplett
