Durchmesser der Gasleitung
  • Sharleena
  • 7. August 2011 um 18:36
  • Sharleena
    Da wir demnächst einen Gasofen (30mb) einbauen möchten, habe ich mir unsere Gasinstallation nochmals näher angeschaut.
    Verbaut haben wir einen Herd und eine Truma-Heizung, beides läuft auf 30 mb. Verbunden haben wir mit 8mm Rohren.
    Nun habe ich die Info erhalten, dass 30mb Geräte mit 10mm Rohren angeschlossen werden sollen.
    Bislang hatten wir keine Probleme mit den angeschlossenen Geräten.
    Können wir unsere Gasleitungen bestehen lassen oder sollen wir lieber auf 10mm gehen?
    Vielen Dank im Voraus
    Hendrik
    • 7. August 2011 um 18:41
    Ich hab in meinem Wowa eien 30 mb - Anlage. Die Rohre unter dem Wagen sind alle 8mm, also sollte es ohne Probleme gehen.
    • 7. August 2011 um 21:34
    Hallo Hendrik,
    im Pri zip sollteman die 10 mm Rohre nehmen, um Leistungsverluste zu vermeiden, sofern man recht lange Wege hat. Wir haben bei uns alle Verbraucher mit 8 mm angeschlossen und es läuft wunderbar. Bei Euch haben sich doch auch keine Probleme ergeben - also würde ich es so belassen.
  • Martin
    Tirol
    • 8. August 2011 um 08:13
    Hallo!
    Ich habe von der Gasflasche bis zu den Absperrventilen 10mm, und von da an 8mm. (auch 30mbar).
    Wenn ihr bis jetzt mit eurer Installation keine Probleme gehabt habt, würd ich das natürlich so lassen.
    Gruß Martin
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 8. August 2011 um 14:58
    Ich habe auch Herd und Trumaheizung verbaut und nur 8mm Leitungen ohne Probleme. Wenn man allerdings mehrere Große Verbraucher hat, sollte man 10mm Leitungen bis zum Verteilerblock legen.
