Sprinter/Crafter Autoradio ausbauen
  • HerrBert
  • 5. August 2011 um 06:11
  • HerrBert
    Frankfurt
    Im Sprinter heißt es wohl Sound 5.
    Jetzt habe ich das ganze :) WWW durchfoscht und nur Leute gefunden die das selbe Problem aber keine Lösung haben.
    Die komplette Konsole um das Radio habe ich zwischenzeitlich entfernt.
    Bis auf 2 alle Schrauben entfernt, es fällt auch alles raus bis auf Radio :)
    Oben ist das Radio darunter ein Blendenfach, hinter der Blendenfach an der Seite sind noch 2 Schrauben, an die komme ich aber nicht dran.
    25% Gewalt hat auch nicht geholfen, wenn es nicht noch ein Blöden Trick gibt muß ich wohl in die VW Werkstatt.
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 5. August 2011 um 10:23
    Ok, rohe Gewalt und dann gings raus
    • 7. August 2011 um 16:04
    nur mal für die Zukunft.
    Die Autoradion sind in den meißten Fällen nur geclipst.
    • 7. August 2011 um 16:54
    das wichtigste Werkzeug ist heute im Kunststoffdominierten Armaturenbrett ein EPDM (??)-Keil , mit dem Du die ineinander geclipsten Armaturenteile auseinander hebeln kannst - mit einem Schraubenzieher gibt das ganz häßliche Schäden.
    (Ich hatte versehentlich die Navi-CD oberhalb vom Radio in einen Armaturenbrett-Schlitz gesteckt :roll::roll::roll: sollte man eben nicht während der Fahrt halb hinschauend tun-
    in der Werkstatt war das ein richtiges Stück Arbeit , das Radio freizulegen - wenn Du ein oder mehr Clipse abbrichst - wirds richtig teuer oder Du hast ein Panzerband-verziertes Armaturenbrett .
    aber ist ja Schnee von gestern bei Dir.
    Ralf
Jährlich (2025)
108,9 %
108,9% (599,00 von 550 EUR)
