  4. TV, SAT und Audio
Navigationsgerät mit POI-Verwaltung gesucht
  • 27. Juli 2011 um 20:16
  • pollo
    Schwerin
    • 9. August 2011 um 00:31
    Da bin ich ja froh dass mein PDA mit iGo2006 noch super läuft. Der kann das alles, ist gut bedienbar und macht ordentliche Ansagen. Nur leider sind die letzten Karten von Ende 2009, danach gab's nix mehr. Ich hoffe der hält noch 2-3 Jahre durch, dann stehe ich vor dem gleichen problem wie ihr. :|
    habe auch noch das igo 6er am laufen, aber mit karten von 2006 :( wenn es dafür neuere karten gäbe würde ich ewig dabei bleiben.
    wegen der karten habe ich mal igo8 auf den pna gespielt, aber leider braucht der damit ewig um die satelliten zu finden. braucht manchmal 20 minuten um die position an zu zeigen. Also muß auf dauer auch bei mir was neues an die Scheibe...
    HerrBert und Halber: die Dinger von Pearl (gerade der 6" mit den 20.000 Camping Poi´s) sind doch auch IGO´s nur mit anderem namen, oder? Jemand Erfahrungen mit dem CamperNavi von Pearl? http://www.pearl.de/a-PX8646-5482.shtml Haben die guten Empfang und laufen die flüssig?
    Bis denn dann
    Oliver
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 9. August 2011 um 06:43
    Nach ein wenig googeln:
    auf dem GTX ist Primo 1.2
    das Gerät scheint nicht schlecht zu sein
    wer sich helfen kann, editieren der IGO Systemdateien usw., kann wohl einiges raushohlen.
    Hier mal ein paar Aussagen dazu
    20000Camping Pois, ich bin skeptisch und wie aktuell? Stellplätze?
    Ich bleibe bei den POIs von ADAC, Bordatlas, Promobil, Womo und Archies
  • Questman
    • 9. August 2011 um 10:39
    Ja, aber ich brauche/möchte das es mir eigene POIs anzeigt.
    War jetzt heute noch mal im Fachmarkt!
    Siehe da, es gibt diesen Menüpunkt zwar nicht,
    aber nach dem berechnen der Route meldet das Teil sich wenn es eine Mautstraße benützt.
    Dann kann man den Kopf schütteln.
    Das kann es doch auch. Man kann die selbst hochladen. :roll:
    Man kann auch selbst Points of Interest oder beliebige Positionen mit ihrer geografischer Länge
    und Breite in eine CSV-Datei eintragen und mit dem POI-Loader ins Gerät laden....
    ...Mit dem POI Loader von Garmin können Sie selbst erstellte oder im Internet erhältliche Sammlungen von Points of Interest,
    oder auch TourGuide-Wegpunkte mit verlinkten MP3 Ansagen und Fotos, in Kompatibel Garmin Navigationssystem laden.
    Dazu braucht es keinen "Menüpunkt" auf den Navi selbst, da es über eine externe SW funktioniert.
    http://www.garminservice.de/downloads/poi-loader/index.php
    Ohne eigene SW kann man die folg. POIs über die Garmin HP installieren:
    http://www.garminonline.de/extras/poi/
    Mit der Garmin SW "Map-Source" lassen sich auch POIs erstellen und direkt zum nüvi hochladen.
    Also geht doch alles was Du willst.
    BTW:
    Klar, auch bei Garmin ist nicht immer "alles Gold was glänzt",
    aber der Mehrpreis mancher Garmin-Navis ist meiner Meinung nach durchaus Berechtigt,
    wenn mann ein Modell zusammen mit Lifetime Map Update erwirbt.
    Auch einzeln erhältlich:
    https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=33380
  • halber
    • 9. August 2011 um 13:40
    ja, die pearl-geräte haben igo als soft drauf. "primo" ist auch ein igo-clone.
    verfügbar sind (für igo8) karten mit stand november 2009. jüngeres material kenne ich nicht. seit frühjahr 2010 scheint es keine aktualisierung mehr für den bereich smartphone gegeben zu haben.
    lg
    jörg
  • halber
    • 9. August 2011 um 13:45
    wegen der karten habe ich mal igo8 auf den pna gespielt, aber leider braucht der damit ewig um die satelliten zu finden. braucht manchmal 20 minuten um die position an zu zeigen. Also muß auf dauer auch bei mir was neues an die Scheibe... "
    das kann nicht an der soft liegen. da ist entweder der pna zu schwachbrüstig oder du musst in der soft mal mit den einstellungen für die gps-maus rumspielen (port nummer, bautrate).
    welchen pna hast du denn benutzt? vielleicht findest du im www etwas zur kombination deines pna mit igo8 ...
    lg
    jörg
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
