  3. Allgemeines
  4. Sonstiges
Unterbodenschutz bei Campinghänger
  • 27. April 2011 um 09:03
    Hallo Forum,
    ich habe einen Kollegen, der sich einen Klappwohnwagen zugelegt hat. Dieser ist noch in passablem Zustand, deshalb möchte er den Unterboden (anscheinend mit einer Lasur eingelassene Multiplexplatte, von innen mit PVC belegt) nochmals schützen. Was würdet Ihr empfehlen?
    Außerdem: die Seitenwände 'hängen' bei diesem Wohnwagen an der Bodenplatte, d.h. hier liegen die Schnittkanten der Multiplexplatte offen zu Tage. Sollte hier vielleicht eine absolut wasserundurchlässige Schicht aufgebracht werden? Mögliche Feuchtigkeit könnte hier ja über die stoffbeklebte Innenseite verdunsten... Falls ja, womit? Bootslack?
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 27. April 2011 um 10:33
    Theoretisch Mit Atmungsakiver Lasur Streichen damit das
    eingetrungene Wasser wieder entweichen Kann.
    Die meisten Wasserschäden in Bodenbereich die ich Kenne,
    werden mit einem dünnem Blech vollflächig geklebt repariert.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 27. April 2011 um 14:15
    Hallo Wolfgang
    ich würde die offenen Stirnseiten über die Ecken mit einem aufgeklebten Winkelprofil aus dünnem Alublech (0,8mm) sauber eindichten und dann den ganzen Boden mit Unterbodenschutz auf Wachsbasis versiegeln. Natürlich sollte vor dieser Aktion sichergestellt sein, das die Bodenplatte absolut trocken ist !
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 27. April 2011 um 16:13
    Abdichten mit Aluwinkeln halte ich auch für eine gute Lösung. Die sollten aber so groß sein, das die angrenzende Platte noch mit überlappt wird. Und die Winkel nicht zu dünn nehmen. 0,8 mm halte ich für etwas lummerig. 1,2mm besser 1,5 würde ich schon nehmen. Die Winkel kann man sich z.B. bei Blechverarbeitenden Betrieben oder beim Dachdecker oder Spengler nach Wunsch Kanten lassen.
    VG
  • halber
    • 28. April 2011 um 07:48
    ich würde das hier nehmen:
    http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/produ…Spraydose.html/
    lg
    jörg
    • 2. Mai 2011 um 16:24
    Danke für Eure Unterstützung!
