Gasschnellkupplung / Anschluß Herd
  • SteffenLeb
  • 4. November 2010 um 21:18
  • SteffenLeb
    ich habe ein Konzept, bei dem ich den Kocher samt Schubladen / Geschirr / aus meinem Wohnwagen rausstellen kann und so im Sommer draußen kochen kann.
    Drinnen hab ich ne Gasschnellkupplung verbaut. Wie bekomme ich denn den Gasschlauch vom Herd, der drinnen ja in die Gassteckdose passt, draußen an die Flasche direkt dran. Gibt es die Möglichkeit nach dem Druckregler direkt eine Schnellverschluß anzubringen?
    Steffen
    • 4. November 2010 um 21:37
    Hallo Steffen,
    da gibt es mehrer Möglichkeiten. Man kann von der Verrohrung ausgehend eine käufliche Gassteckdose mit Gehäuse zum Einbau in die Wand direkt anschließen, an der dann der Herd angeklemmt wird. Alternativ kann man auch an dem Schluß des Schlauches vom Druckregler an das feste Rohr ein T-Stückeinsetzen, an dem dann die Steckkupplung direkt angeschraubt wird.
  • SteffenLeb
    • 4. November 2010 um 22:51
    also die Lösung mit der Serviceklappe außen geht nicht, da der Kocher auch mal weiter weg steht vom Wohnwagen.
    Versteh ich das richtig?
    Am Ende vom Schlauch, der vom Regler kommt, eine Schnellkuplung mit Bajonett anschrauben??? Ist das zulässig.
    Das sähe dann so aus, Regler an Flasche - Gasschlauch - Schnellkupplung - daran dann den Schlauch vom Herd mit der "Mama" einstecken??
    Steffen
    • 5. November 2010 um 12:41
    Hallo Steffen,
    die Serviceklappe mit Gassteckdose ist aussen auch mit einem langen Schlauch gestattet. Wir haben für unseren Gasgrill sogar 3,5 m Schlacuh dran. Bei der Montage im Gaskasten wird direkt am Gasrohr ein T-Stück angeklemmt, wobei dann eine Verbindung des "T" mit einer Gaskupplung versehen wird, so dass man dort das Gas zapfen kann.
  • Odi 2. Februar 2021 um 18:53
    Hat das Thema aus dem Forum Heizen und Kühlen nach Küche und Sanitär verschoben.
