Suche Gfk Teststreifen :)
  • mikkes
  • 21. Juni 2010 um 09:40
  • mikkes
    Hallo Gemeinde,
    ich suche zum Testen einen Streifen Gfk, am besten 1,2 mm Dicke. Die Ausführung soll nämlich später auf meinen Miniwohnwagen.
    Würde gerne vorher mal die Biegefähigkeit des Gfk testen, wer hat zufällig einen Streifen ca. 5 cm Breit und 30-40 cm Lang rumfliegen?
    Wäre ne coole Sache wenn jemand was zum Probieren hätte!
    Gruss Mike
    • 21. Juni 2010 um 10:49
    Hi, Mike,
    ich hab' da noch Stücke in der gewünschten Größe - sowohl mit als auch ohne Gelcoat, aber soweit ich weiß, 1,5mm stark (zumindest die mit Gelcoat). Nur: wie bekomme ich die zu Dir?
  • Joe
    • 21. Juni 2010 um 12:07
    HI,
    kann dir sagen, dass 2 mm sich im 10 cm Radius biegen lässt - 3 mm geht nicht. Info von Ormocar, da ich eigentlich rundrum außen 3 mm haben wollte, aber wegen der Rundungen an den oberen Ecken (vorn und hinten) für die Bahn nur 2 mm genommen werden konnte, somit sind lediglich die Seiten aus 3 mm GFK. Vielleicht hilft das ja auch schon mal. 1,2 sollte also noch etwas engere Radien ermöglichen.
