Einbau Fenster Seitz S4
  • Martin
  • 25. Mai 2010 um 09:05
  • Martin
    Tirol
    Hallo!
    Habe bereits mehrfach die Suche benutzt, viel gefunden, aber trotzdem:
    Möchte bei meinem neuen Womo Seitz S4 Fenster einbauen. Diese sind lt.Beschreibung für eine Wandstärke von 26mm gebaut. Für meine ca.35mm Wandstärke müßte ich mittels Holzleisten o.ä. unterfüttern. Warum eigentlich :?:
    Meine Sandwichwände hab ich selbst zusammengeklebt, die sind manchmal 35mm stark, manchmal 36mm, nicht so exakt. Wenn ich jetzt zuviel unterfüttere, bekomme ich ja keinen Druck auf die Außendichtung, dann kann das auch nicht dicht sein. Wenn ich zuwenig unterfüttere, dann hätte ich mir die Unterfütterung gleich sparen können; ist doch etwas Arbeit. Und genau da will ich hin: Wenn ich nicht unterfüttere, und einfach längere Schrauben nehme, schön gleichmäßig anziehe, nicht zu fest, aber auch nicht zu wenig, dann habe ich schön Druck auf die Außendichtung (bzw.Butylstreifen/Wurst); dann ist das ganze dicht und hält auch meines Erachtens. Und das ganze ist auch wesentlich weniger Arbeit :D
    Also, warum soll das so nicht gehen, oder was glaubt ihr?
    Gruß Martin
    • 25. Mai 2010 um 09:56
    Hallo Martin,
    der Zwischenrahmen ist nach meiner Meinung eine Frage der Optik und der Feinmotorik.
    Du schaust bei dicken Wänden zwischen den Fensterhälften auf das Wandmaterial. Das könnte Schöngeister stören.
    Und wenn Du die Schrauben zu fest anziehst, gibt es halt irgendwann irgendwo nach. Nix für Grobmotoriker! :wink:
    • 25. Mai 2010 um 20:30
    ich habe 40mm Wände und die Fenster auch nur so eingebaut, mit längeren Schrauben.
    Ja,mann kann ein bisschen in die Innereinen schauen, aber was solls.
    Wie sieht eigentlich der Innenrahmen aus, der das verhindern soll?
    Die Unterstützungsleisten die man laut Anleitung einbauen sollte,hatte ich in der alten Kabine montiert, und zwar nur dort eingeklemmt unter den Rahmen. Das Ende vom Lied war, dass die Dinger irgendwann gewandert sind und in die Innereien gefallen sind und immer die Rollos blockiert haben :roll:
