...fenster / scheibe...
  • bearny07
  • 1. April 2010 um 10:06
  • bearny07
    hallo an alle,
    kann mir jemand nen tipp geben, wo ich ein gebrauchtes fenster (aus 20 jahre altem wohnmobil) bekomme? maß ist 1420mm x 520mm :?:
    neu gibts das nicht mehr - vielleicht hat jemand ne idee, der so eins rumliegen hat, oder jemanden, bei dem man gebrauchte teile (fenster) bekommt... :idea:
    vorab vielen dank und grüße aus stuttgart,
    bearny
  • bearny07
    • 1. April 2010 um 10:11
    ...ach so, :idea:
    es handelt sich um die scheibe (plexiglas), und nicht um das gesamte fenster :!::idea:
    grüße...
  • u076216
    Darmstadt-Eberstadt
    • 1. April 2010 um 10:23
    Plexiglas selbst besorgen und zuschneiden ?? Würde mir ohne mehr zu wissen so einfallen oder gibt es was spezielles bei dem Fenster (doppeltes Plexiglas, Wellen, Bögen oder andere besondere Formen) ?
    • 1. April 2010 um 12:48
    Hallo Bearny,
    worin unterscheidet sich das Fenster, das Du hier suchst, von dem das Du da
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?p=45878#45878
    suchst?
    Wenn es dasselbe ist, ist das Ergebnis nur, dass Du und alle Forumsmitglieder 2 Threads verfolgen müssen, um den Stand der Dinge mitzukriegen.
    Nicht sehr effektiv! :?:roll::cry:
  • trailer for two
    Bayerischer Wald
    • 1. April 2010 um 13:33
    Hallo bearny07,
    hatte ein ähnliches Problem bei meinem alten Wohnwagen (Bürstner LUX B 87) mit der Fronscheibe. Die Plexi-Isolierscheibe gibt es zwar noch, hätte aber über 500 Euro gekostet. :evil:
    Ich habe dann einfach die, nicht unbedingt benötigte, Heckscheibe nach vorne gebaut und den hinteren Fensterrahmen komplett ausgebaut. Über das Loch habe ich mit SIKA ein original Wohnwagenblech geklebt (Rückseite mit Holzlatten verstärkt und isoliert). Hat mich nur 50 € gekostet.
    Falls Du auf das Fenster nicht verzichten willst, musst Du Dir eines besorgen (gebraucht oder neu) welches etwas größer ist und den Fensterausschnitt entsprechend größer sägen und stabilisieren.
    Grüße, T42
  • bearny07
    • 1. April 2010 um 19:47
    :idea:
    ...sorry, vor lauter umbaumaßnahmnen...
    bei der fensterscheibe handelt es sich natürlich um eine doppel-plexiglasscheibe (das modell mit braunem alurahmen), welches mit einem profil oben eingehängt wird.
    das fenster ist von der ehemaligen firma birkholz, die es ja nicht mehr gibt. wenn ich kein fenster finden kann, werde ich wohl ein neues einbauen - sieht dann warscheinlich anders aus...
    hofrfe, daß die infos ausreichend sind... :roll:
    grüße,
    bearny
25,5 %
25,5% (127,50 von 500 EUR)
