Hilfe...Ecke faul
  • Hansen
  • 16. November 2009 um 17:39
  • Hansen
    Hallo, gerade besucht mich mein Schwiegervater. Unter der Rundecke, unterm PVC-Teppich zeigt sich das Übel.
    Wie gehe ich an sowas ran?
    Ich wurde zunächst die Undichtigkeit suchen (wahrscheinlich Stossstangenbefestigung) und von außen alles vernünftig instandsetzen. Erst dann gehts ans Holz.
    - trocken heizen
    - dann die komplette Bodenecke raussägen
    - von unten an den Rändern den Unterbodenschutz entfernen
    - an Innenwände die Holzschicht entfernen und Ränder reinigen
    - von unten Holz (dieses rote, was man auch an Anhängern sieht) mit Dichtungsmasse überlappend drunterschrauben
    - Vor die Wände neues Sperrholz schrauben
    - Raum zwischen diesem Holz und dem Fußboden mit Styropor aufbauen
    - Auf den Boden neues Sperrholz überlappend aufsetzen
    ...fertig
    oder? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
      • 214,2 kB
      • 1.024 × 768
    Einmal editiert, zuletzt von Hansen (16. November 2009 um 17:45)
  • Hansen
    • 16. November 2009 um 17:42
    2tes Bild
      • 67,33 kB
      • 448 × 336
  • janoberni
    • 16. November 2009 um 18:24
    wie ist denn die Außenhaut ? Blech? Ich würde, da die Fläche nicht allzu groß ist mit Kunststoffen arbeiten von innen her. Natürlich erst die Ursache des Wassereinbruchs beseitigen. Grundierung mit G4 Polyurethanharz. Hab mit dem "Wundermittel" gute Erfahrung gemacht. Du brauchst dann nicht alles morsche Holz komplett rausbrechen, G4 kann auf feuchtes Holz aufgetragen werden. (laut Katalog Holzsanierung: zur Verfestigung von alten, morschen Hölzern). Weiterarbeiten würde ich dann mit Glasmatte, PU-Schaumplatten und Epoxid-Harz. (Schau mal bei der Fa. Adolf C.C.Rüegg, Hamburg, http://www.ruegg.de)
    Gruß Janoberni
  • Hansen
    • 16. November 2009 um 18:40
    Außenhaut...Alu
    Wenn ich GFK nehme, versiegel ich die Oberfläche. Dann endet jeder noch so kleine Feuchtigkeitsschaden sofort in einem Desaster....oder?
    • 16. November 2009 um 19:25
    Hallo Hansen,
    die von Dir vorgeschalgene Reihenfolge ist schon so in Ordnung. Ich wrde das verfaulte Holz nicht sanieren sondern austauschen. Da es sich doch noch recht im Rahmen hält, sollte es auch mit Bordmitteln machbar sein. Ich wrde dann in Höhe der Querhölzer trennen und dann dort neu ansetzten. Beim Öffnen ist halt noch zu beachten, was eventuell an der Städerkonstruktion schon faul ist. Hier sollte dann auch überlappend ausgetauscht werden.
    Aber nun wünschen wir Dir Glück, bei der Fahnung nach der Wasserquelle.
  • Hansen
    • 16. November 2009 um 19:58
    Danke..die Glückwünsche werde ich brauchen ;)
    • 16. November 2009 um 20:57
    ...ich würd den restlichen Wagen mal gaaaaanz gründlich durchchecken.....
    Tipps zur Sanierung von Fahrzeugen in Ständerbauweise findest Du im wohnwagen-forum.de, dort in den Bereich Technik gehen und das Kapitel über die Selbstausbauer und Restaurierer anklicken. Dort findest Du einige Threads, in denen solche Vorhaben beschrieben und teilweise auch mit Fotos dokumentiert sind. Aber geh bitte nicht in den, wo in der Überschrift was von einem Scooter steht, das kostet Dich 2 Nächte...hihihi
    Brauchst Dich nicht anzumelden, kannst Du als Gast lesen.
  • Hansen
    • 21. November 2009 um 07:34
    ging eigentlich einfach...
      • 85,36 kB
