Dachluke: wie dicht ist dicht?
  • mowagman
  • 24. August 2009 um 21:34
  • mowagman
    Nordheide
    Moin zusammen,
    habe jetzt endlich mein Hochdach auf dem Bulli (schon an anderer Stelle mal über das Vorhaben berichtet), seit heute auch eingetragen.
    Jetzte habe ich eban auch noch die alte Fiamma Dachluke wieder eingebaut. Aus dem guten Grund, weil schon die Bohrlöcher im GFK vorhanden waren.
    So siehts jetzt erst mal aus:
    Und nun die Frage: die Dachluke schliesst vorne in Fahrtrichtung sehr gut, nach hinten sind rechts und links zwei Lichtspalte zu sehen. Ist das normal? Und vor allem:hält das dicht auch bei Regenfahrt?
    Gruss, Florian
  • hero
    • 25. August 2009 um 08:07
    Wo ist denn der Spalt?
    - Zwischen Innenrahmen und eingedichtetem Aussenrahmen bzw. innerer Dachfläche? (kein Problem)
    - Zwischen Luke und Aussenrahmen? Normalerweise sollte die Haube in geschlossenem Zustand den Rahmen überdecken. Sonst kann stärkerer Regen eindringen.
    - Zwischen Aussenrahmen und Dachfläche? Das würde auf einen fehlerhaften Einbau hindeuten: zu wenig Dichtmittel oder zu starke Krümmung des Dachs (muss durch Leisten ausgeglichen werden). Muss korrigiert werden, sonst ist es nicht dicht.
    Hero
  • mowagman
    Nordheide
    • 25. August 2009 um 13:37
    OK, war nicht präzise geschildert.
    Der Lichtspalt ist zwischen der Luke und der Gummidichtung des Aussenrahmens. Die Luke überdeckt den Rahmen, liegt aber hinten rechts und links nicht ganz auf der Dichtung auf, so dass man dort ins Freie sehen kann...
    Gruss, Florian
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
