Alkoven-Anbau an Alukoffer?
  • Acentaris
  • 6. Juli 2009 um 22:59
  • Acentaris
    Hallo, habe eine Frage zu meinem Alukoffer. Möchte da gern einen Alkoven-Anbau haben. Der Koffer ist innen und außen aus Alu, schon isoliert (5cm Stärke), an den Kanten ist er mit einem Winkel-Profil vernietet. Wer kann mir da was empfehlen? - Alu schweissen ist wegen der Isolation schwierig und gefährlich? - habe bisher von 2 Firmen Ideen eingeholt, eine Fa. hat nur verkleben des Anbaus, eine andere verkleben und schrauben empfohlen. Rahmen aus Alu erst verschweißen und dann komplett mit dem Koffer verkleben und verschrauben? was sagt der tuev dazu?
    Vielleicht kann mir jemand eine technische Lösung empfehlen oder vielleicht auch eine Firma empfehlen (ich wohne in Schleswig-Holstein) , die nicht allzu teuer ist?
    Danke im Voraus
    Gruß von der Ostsee
    Ralf
    • 7. Juli 2009 um 10:25
    Hallo Ralf,
    ich würde auch sagen das es am einfachsten ist den Alkoven zusammen zu bauen und dann komplett anzukleben.
    Was der TÜV zu deinem Vorhaben sagt mußt Du ihn selber fragen da Dir warscheinlich jeder TÜV etwas andere Aussagen machen wird.
    • 7. Juli 2009 um 21:42
    Hoi Ralf und herzlich willkommen hier! :D:D:D
    Schweissen ist bei Alu eh nicht die beste Lösung, genau deshalb werden viele Aluchassis (z.B. Lotus Elise) geklebt.
    Mein Tipp: Bau Deinen Alkoven und kleb in an, auf keinen Fall schrauben (verschiedene Materialien vertragen sich nicht so gut), wenn zusätzlich was machen dann nieten!
  • weinmann
    Weißbach
    • 21. Juli 2009 um 19:52
    ich habe meinen Alkhoven auch nur angeklebt.
