Sikasil E-Plus transparent zum abdichten OK?
  • ctwitt
  • 14. Juni 2009 um 23:21
  • ctwitt
    Guten Abend,
    ich möchte die Fugen an der Duschwanne erneuern. Hierzu habe ich Sikasil E-Plus transparent gekauft. Ist das Ok? Ich habe irgendwo neulich gelesen, dass man kein Silikon nehmen soll? Ist das so, und wenn ja warum. Oder war das nur Werbung für ein anderes Produkt.
    Danke
    Thorsten
    • 15. Juni 2009 um 09:49
    Hallo Thorsten,
    Silikon macht bei Lackierungen etc. richitg Ärger, da die Lackhaftung nicht gegeben ist. Daher wird meist ein PU-Klebstoff genommen, der auch überlackierbar ist. Im Innenbereich kann mann Silikone nehmen; ich habe es aber auch da vermieden. Silikone im Bereich der Dusche neigen auch leider zur Pilzbildung, was dann die bekannten dunklen Stellen ergibt. Wenn es noch nicht in der Dusche ist, würde ich ieber in eine Tube Sikaflex investieren.
  • jan_b
    • 20. Juli 2009 um 06:17
    nach einem 3/4 Jahr im Einsatz werden wir unseren liebgewonnenen Mitsi nun für die kommende Saison etwas aufmöbeln.
    Das Problem mit der Duschwanne haben wir auch - welches der vielen Sikaflex Varianten wäre denn dafür zu empfehlen?
    Der Blick auf die Sika-Website verwirrt eher ;)
    Danke,
    Jan
    • 20. Juli 2009 um 08:42
    Hallo Jan,
    nimm Sikaflex 221 in der passenden Farbe. Das ist ein 1K-PU-Dicht und Klebstoff. Das wird sicherlich halten (bei uns schon seit mehr als 5 Jahren). Sollte die Fuge unansehnlich werden, so kann man diese mit einem Cutter wegschneiden und durch eine neue ersetzen.
  • jan_b
    • 20. Juli 2009 um 09:39
    Prima, danke! Der 221er scheint ein ziemlicher Allrounder zu sein - für das Verkleben an der Kabine ist er ja auch Mittel der Wahl, oder?
    Ein paar kleinere Einbauteile sollen nämlich auch noch angebracht werden, und der Wassereinfuellhahn ausgetauscht werden, dafuer hatte ich auch Sikaflex 221 angedacht..
    Danke,
    Jan
  • offroadfun
    Erding
    • 20. Juli 2009 um 10:28
    hi neben dem allgemein bekannten sika kann ich aus dem bootsbau das tikal sehr empfehlen.
    schau mal das datenbaltt von tikal an ( http://www.tikal-online.de )
    hat auch den vorteil ohne primer super ergebnisse zu erhalten und der preis ist absolut ok.
    lg
    offroadfun
    Vergleichsinfo :
    http://www.tikal-online.de/ms/download/vergleich_kleber.pdf
  • jan_b
    • 21. Juli 2009 um 00:38
    Danke, ich werd mal schauen ob ich den bei uns auch bekomme :)
    -Jan
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
