Abgaskamin am Kühlschrank
  • ctwitt
  • 9. Juni 2009 um 16:00
  • ctwitt
    an meinem Elektrolux Kühlschrank ist das Abgasrohr nicht dich bzw. so montiert das der Innenraum nach verbrannten Gas riecht.
    Das Rohr kommt senkrecht aus dem Kühlschrank und ist dann mit einem 30mm Durchmesser Abgasrohr (flexibel) in einem 30 bis 45 Grad Winkel nach oben etwa 30cm bis an den Kaminausgang der Seitenwand verlegt.
    Meine Frage ist nun. Kann ich das so wieder, gedichtet, montieren oder benötigt man einen Kondenswasserabscheider?
    Danke
    Thorsten
  • mangiari
    • 9. Juni 2009 um 19:14
    Bist Du Dir sicher dass der Geruch aus dem Abgaskamin kommt? Der "Brennraum" ist bei den Kühlschränken nicht hermetisch abgeschlossen und die Abgasführung sammelt lediglich das meiste was so nach oben zieht auf.
    Ich hatte bei mir schon Geruchsbildung durch das Verkokeln anderer Dinge in der Nähe des Kühlschranks z.B. Staub, sonstige Verunreinigungen die beim Bau dort entstanden sind und leider auch die Isolierung vom Kühlschrank selbst. Das fand ich ganz schön krass, könnte aber vielleicht damit zu tun haben, dass mein Kühlschrank Brenner stark dem Wind ausgesetzt war und auch regelmäßig aus ging. Beim Bau des aktuellen Bus, für den ich den Kühlschrank wiederverwendet habe, hab ich die Kühlschrank Isolierung (oder das was in dem Bereich noch davon übrig war) durch ein weiteres Blech vor der Flamme abgeschirmt.
    Was ich empfehlen kann ist ein komplettes Abdichten der Kühlschrank Rückseite zum Innenraum. Ist nach meinem Wissensstand für neue Kühlschränke sowieso vorgeschrieben.
  • ctwitt
    • 9. Juni 2009 um 21:15
    Danke für die Info, aber das beantwortet meine Frage bezüglich des Wasserabscheiders nicht.
    • 9. Juni 2009 um 21:41
    Hallo Thorsten,
    daist kein Wasserabscheider vorgesehen. Das Kaminroht geht direkt an den Anschluß nach draußen.
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
