  4. Carthago Malibu
Wasser im Hochdach des 28.1
  • wami
  • 19. August 2008 um 08:47
  • wami
    Hamburg
    Seit vielen Jahren habe ich bei starkem Regen Wasser im vorderen Stauraum des Hochdaches. Das Wasser drang durch die oberen Außenfenster ein. Durch ein Neueinbau der Fenster wurde es nicht besser.Jetzt sind beide Fenster zugeklebt und ich habe eine Dachluke einbauen lassen. Trotzdem hatte ich nach einem sehr starken Regen wieder Wasser im Stauraum.
    Hat jemand ähnliche Probleme und was hat er dagegen getan?
    wami
    • 21. August 2008 um 12:15
    Bist Du Dir über den Weg, den das Wasser genommen hat, sicher?
    Ich würde anfangen großflächig zu suchen.
    • 21. August 2008 um 12:40
    Hallo Wami,
    kann es sich auch um Kondenswasser handeln?
    Habe auch schon mal gedacht mein Dach sei undicht aber dann festgestellt das es "nur" Kondenswasser war.
  • wami
    Hamburg
    • 21. August 2008 um 16:18
    Hallo Christopher, Holla Krabbe,
    danke, dass ihr euch gemeldet habt.
    Das Kodenswasser kann ich ausschließen, es ist so viel Wasser, dass ich einen Schwamm ausdrücken kann.
    Ich habe gestern daslinke obere Ausstellfenster noch einmal ringsherum versiegelt und nach einem anschließenden mittleren Regen hatte ich kein Wasser mehr im Stauraum. Ich werde jetzt auch das andere Fenster bearbeitenund hoffe, dass das Problemdann beseitigt ist. Ich melde mich wieder.
    Aber hat jemand Erfahrungen mit dem original eingebauten Fenstern von Cartago? Mein Wagen ist aus dem Jahr 1993 und man hat mir einmal gesagt, die Fenster seien viel zu groß und mit nur zwei Riegeln werden sie nie richtig dicht sein.
    Ich grüße herzlich
    wami
