Warmwassertherme!
  • 29. September 2007 um 11:26
    hat jemand Erfahrung mit einer Wassertherme welche entweder mit der Warmluft der Standheizung oder mit Strom betrieben wird?
    Habe mir gedacht wenn ich schon eine Dieselstandheizung habe dann ist so eine Therme die günstigste Lösung um an warmes Wasser zu kommen ohne den Kessel auf den Kocher zu stellen.
  • Anonymous
    • 30. September 2007 um 11:28
    Ohne 220 V, reicht das zum Zähneputzen
    • 30. September 2007 um 16:12
    ... und mit 230V? Reicht es dann auch für etwas mehr Körperpflege?
  • Anonymous
    • 30. September 2007 um 19:59
    Vom Volumen schon nicht.
    Ein 14 L Truma Boiler reicht bei 60-65 ° grade mal für 2 Personen sparsam duschen, bei 10 L wirds dann eher fast Katzenwäsche, nass machen, einseifen Wasser abdrehen und nachher abduschen, einer muss weiterstinken :D bis der Boiler wieder warm ist... ich finde die Thermen sind uneffektiv , rausgeworfenes Geld, da ist jeder Topf schneller.
    Selbst der Tauchsieder (mehr ist das ja nicht) auf 220 V ist vergleichsweise lächerlich.
    Spar dir die Kohle
  • Tobi
    Eschborn
    • 1. Oktober 2007 um 11:27
    Hallo Christopher,
    mit 220V kommst Du ja schon in die Kategorie Marineboiler. Die haben üblicherweide Heizpatronen mit ~800 W (an den meisten Campingplatzanschlüssen locker zu betreiben). In einem 16L-Boiler reicht das locker für 2-3 Personen zum Duschen, da ja der Boiler bis 80 oder 85°C heizt (und beim Duschen eine Mischerbatterie daraus mehr Warmwasser macht). Das gleiche machen ja auch die Kombiheizungen (Truma C-Serie), wenn der optionale E-Heizstab installiert ist.
    Die Nutzung von Heißluft (Truma hat so einen Boiler ja im Sortiment) ist tatsächlich nicht so effizient, weil Du die Luft nicht so intensiv über den Luft-Wasser-Wärmetauscher jagen kannst wie du es tun müstest (Strömungswiderstand wird zu groß, Luftheizung würde abschalten).
    Darum haben wir ja das Kühlwasser angezapft, was gut funktioniert.
    Voraussetzung: 2-3 Stunden Motorbetrieb täglich, dann ist die warme Dusche am nächsten Morgen ohne 220V-Anschluß gesichert. Was uns noch fehlt, ist eine Wasserstandheizung, aber wir haben schon eine Airtop, da bau ich nicht noch ne zweite Standheizung ein.
    Gruß, Tobias.
    • 1. Oktober 2007 um 19:55
    Hallo und Danke für die Antworten.
    Ich dachte mir schon das die Therme nicht so der Brüller ist. Wollte mal Erfahrungswerte hören um mir ein Bild machen zu können.
