  4. Carthago Malibu
Gasregler mit Manometer/Schlauchlänge
  • zyres
  • 18. August 2007 um 21:41
  • zyres
    Da auf meinem Regler und auf dem Schlauch die Zahl 91 aufgedrucklt ist dachte ich mir die sollten dann mal neu rein. Jetzt würde ich gerne einen Regler mit Manometer verbauen, allerdings ist es ja recht beengt im Gaskasten. Im Moment zeigte der Regler nach rechts hinten in die Ecke und es war gerade so genug Platz das der Schlauch im 90° Winkel nach unten weggehen konnte. Die Manometerregler sind ja bis auf den einen im Reimo Katalog alle etwas länger. Hat jemand eventuell dieses Problem mittels längeren Schlauch gelöst bekommen? Hat hier jemand nen Manometer regler in seinem Malibu drin?
  • zyres
    • 23. August 2007 um 19:05
    hat sich erledigt, hab einfach mal auf gut glück nen Regler von GOK mit Manometer gekauft. Die Dinger sind ja dann doch kleiner geworden seit 91... der Regler ist exact gleichlang wie der alte Regler. Somit bleibts auch bei 40cm Schlauch. (mehr ist ja nicht erlaubt, wie ich auch gelernt habe)
  • mangiari
    • 24. August 2007 um 11:38
    Manometer ist sehr praktisch weil man von Zeit zu Zeit selbst kontrollieren kann obe die Gasanlage noch dicht ist. Ich wollte keine Gasanlage ohne Manometer haben.
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
