Serviceklappe Gas
  • Sparkassenmobilist
  • 1. August 2007 um 22:35
    Dorf bei Rostock
    wie sich zwischenzeitlich ja rumgesprochen hat bau ich gerade einen alten LP um zum Womo.....
    Nun will ich mir Gasflaschen 11kg operieren... un dbereits jetzt die serviceklappe bedenken...
    meine simple Frage: wie groß muß ich die Serviceklappe gestalten?
    danke
  • Lothar
    Hilden
    • 2. August 2007 um 07:59
    Um ewigem Gefummel und Gefluche zu entgehen würde ich die Flaschen nebeneinander anordnen. Somit brauchst du ne Klappe die so breit ist wie 2 Flaschen (+ca 10cm) und so hoch wie ne Flasche. Wenn der Gaskasten innen tiefer als der Klappenrand ist, brauchst du in der Höhe nichts dazu rechnen.
    Det wars.
    Lothar
    • 2. August 2007 um 11:16
    da kann ich Lothar nur zustimmen: Flaschen nebeneinander und ausreichend Platz, um sie auch getrennt wechseln zu können - ohne immer beide herausnehmen zu müssen.
    Bei meiner Planung hatte ich das Maß 65x65 cm angenommen und den Kasten dann etwas breiter geplant. Später ist dann aber ein Gastank eingebaut worden, damit ich auch in fremden Gefilden Gas nachbunkern kann.
    Dorf bei Rostock
    • 2. August 2007 um 20:55
    super vielen dank für die wieder mal prompte Hilfe 8)
