Elektrische Kühlerwasserpume Laufrichtung
  • mangiari
  • 18. Februar 2007 um 11:57
  • mangiari
    Bin jetzt bei der Installation des Kühlerabzweigs wie in Thread diskutiert. Hab da jetzt die zusätzliche Kühlerwasserpumpe, in meinem Fall eine aus irgendeinem Opel. Die ist den Modellen, die bei Webasto verwendet werden aber nicht unähnlich. Ein Schlauchanschluss vorne, einer 90° zur Seite und hinten ein Elektromotor dran.
    Meine Frage nun: Wierum werden die denn angeschlossen? Ich habe sie natürlich schon ausprobiert, und habe ein bisschen Wasser im Waschbecken umhergepumpt. Die pumpt aber in beide Richtungen gepolt. Ich geh jetzt mal davon aus dass sie eine geeignetere Richtung besitzt. Weiß da wer was?
    Der elektrische Anschluss besteht aus einem grünen und einem braunen Kabel ohne weiteren Polaritätshinweis. Kann jemand helfen?
    Es würde mir eine Info reichen, also entweder wo soll das Wasser rein und wo rauskommen, oder was bedeutet plus und minus, bei grün und braun.
  • Anonymous
    • 18. Februar 2007 um 12:32
    Braun ist bei der KFZ Elektrik stets Masse
  • Tobi
    Eschborn
    • 18. Februar 2007 um 17:19
    Hallo Mangiari,
    anhand des Gehäuses erkennst Du ja das'Schaufelrad' der Pumpe.
    Wassereingang = mitten auf das Pumpenrad (in einer Linie mit der Motorachse); Wasserausgang = in der Ebene des Schaufelrads.
    Gruß, Tobias.
  • mangiari
    • 18. Februar 2007 um 21:54
    Cool, danke das waren ja gleich beide Infos. Wenn sie jetzt auch noch zusammenpassen ist alles fein :wink:
