Truma Boiler will nicht mehr
  • triplee
  • 13. Februar 2007 um 17:58
  • triplee
    Oberndorf Schwarzwald
    Hallo Leute,
    mein Truma-Boiler will nicht mehr :oops: . Beim einschalten startet er kurz, um dann wieder auszugehen. Jetzt habe ich das Teil ausgebaut. Weiß jemand ob es fürden B14 Baujahr 1993 noch Teile gibt? Oder hat jemand eine Explosionszeichnung bzw. Teileliste?? Die "Papphülle" um den Boiler sollte dringend ersetzt werden, ebenfalls(nach meiner Meinung) der Zünder, die Kontakte sind ziemlich runter gebrannt. Wer kann mit Tipps helfen?
    Guido
  • Anonymous
    • 13. Februar 2007 um 18:19
    Ruf mal bei Truma an, ob die noch Teile haben.
    Montag bis Freitags 7.30 - 16.30 Uhr
    Herr Detlef Remm +49 (0)89 46 17-2141
    Herr Georg Gscheider +49 (0)89 46 17-2147
    Herr Rudolf Lackner +49 (0)89 46 17-2275
    Herr Michael Schicker +49 (0)89 46 17-2349
    Der Draht der Zündkerze muss nur nachgebogen werden, der tuts noch einige Jahre, schau aber auch nach der Zündsicherung, die muss richtig heiß werden, den Brenner kannst du auch im ausgebauten Zustand testen.
  • triplee
    • 13. Februar 2007 um 18:26
    Danke für die Telefonnummer, sowie die schnellste Beantwortung!
    Ist die Zündsicherung der 2. "Draht" der schräg nach oben geht?
    Guido
  • Anonymous
    • 13. Februar 2007 um 21:27
    Nein, von oben kommt ein Draht zum Brenner, das ist die Zündung, in der Flamme steht ein etwas dickeres Teil, das wäre die Zündsicherung.
  • schertzkekse
    • 14. Februar 2007 um 07:22
    Servus, schau mal ob der Wasserbehälter noch sein ursprüngliches Maß hat! Bei mir hat er sich, bedingt durch den Frost, ausgedehnt und somit den Brennraum dermaßen eingeengt, das die Flamme auch wieder ausging.
    Grüße aus dem Chiemgau
    Werner
  • triplee
    • 14. Februar 2007 um 07:44
    Hallo Werner,
    wie sieht der Boiler im "Originalzustand" aus ?? Ist der Boden wie bei mir nach unten gewöbt oder flach? Ich vermute mal daß er ursprünglich flach war, denn selstamer weise sind zwei Haltelaschen die angenietet waren lose.
    Kann man ggf. mit einem Gummihammer den Boden wieder zurück drücken?
    Guido
  • Anonymous
    • 14. Februar 2007 um 11:31
    Der Boden ist gewölbt, wie bei jedem Druckbeälter,
    Mach mal ein Foto, bevor wir hier im Nebel stochern und Mutmaßungen anstellen.
  • triplee
    • 14. Februar 2007 um 11:43
    Foto´s werden heute abend gemacht und eingestellt.
  • triplee
    • 14. Februar 2007 um 17:46
    So, hier sind die Fotos
    Dateien
    IMG_Boiler v.d.Seite.JPG 7,35 kB – 0 Downloads IMG_Blick in den Brenner.JPG 8,8 kB – 0 Downloads IMG_Unterseite.JPG 6,95 kB – 0 Downloads
  • triplee
    • 14. Februar 2007 um 18:07
    Die restlichen Bilder. Hoffe, Ihr könnt was damit anfangen.
    Guido
    Dateien
    IMG_Zündelektroden.JPG 5,24 kB – 0 Downloads IMG_von oben i.d.Brennraum.JPG 10,75 kB – 0 Downloads
  • Anonymous
    • 14. Februar 2007 um 18:57
    soweit ich das auf den recht kleinen Bildern erkennen kann, ist alles im grünen Bereich
  • schertzkekse
    • 15. Februar 2007 um 07:22
    Hallo Guido, Du brauchst den Boden einfach nur wieder zurück zu drücken.Bei mir hat das funktioniert. Aber bitte mit Vorsicht. Kontrollier auch auf Undichtigkeiten.
    Werner
