Raumaufteilung
  • Wolfgangchen
  • 12. August 2006 um 20:37
  • Wolfgangchen
    Habe jetzt endlich eine DOKA-T5. Kabine mit 2,4m Innenlänge ist bei MABU in Auftrag gegeben. Jetzt plagen mich die Gedanken über die perfekte Raumaufteilung. Bimobil hat da zwei unterschiedliche Aufteilungen. Sitzgruppe hinten u. Sitzgruppe vorne. Wer hat Erfahrungen.Positive und negative die für oder gegen die beiden Lösungen sprechen.
    • 13. August 2006 um 10:16
    wie, Kabine in Auftrag gegeben, bevor Du die Raumaufteilung hast? Und wenn Dir nacher ein paar cm fehlen? Hätt ich nicht gemacht.
    Kommt natürlich immer drauf an, wie viele Leute Ihr seid und was Du so vor hast.
    Bei dem Grundriss von Tischer oder Nordstar mit Sitzgruppe hinter dem Alkoven stört mich, dass man, um in den Alkoven zu kommen, immer über die dort ggf. schlafenden Personen rübersteigen musst.
    Baust Du mit Keller? Und ist eine Dusche vorgesehen? Wenn Keller nein und Dusche ja, dann muß der Abwassertank ja hinten unter der Kabine hängen. Dann muß auch die Dusche am besten nach hinten.
    Ich find den Grundriss von pickup-joe recht gut. Ist ähnlich meinem, nur geht der Eingang durch die Dusche und er hat hinten links eine kleine Dinette (3er?) so in der Art find ich schon nicht schlecht.
  • Wolfgangchen
    • 13. August 2006 um 10:48
    Wir sind noch für ca. 4 Jahre zu viert. Frischwasser und Abwasser, da mach ich nicht viel rum. Dusche gibt es nicht, den Platz kann man für was besseres gebrauchen (Duschraumaufteilung in Kleiderschrank und tragbaren Porta Potti). Abwasser im rausnehmbaren Kanister unter der Spüle, Frischwasser ebenfalls. Dann muß ich auch nicht immer bis zur Wasserstelle vorfahren.
    Bei der Sitzgruppe hinten stört mich, daß der Ausstieg aus dem Alkoven doch recht schmal ist (Bedingt durch die Möbel vor dem Alkoven)
  • Ragnhild
    • 13. August 2006 um 16:00
    Eine Hecksitzgruppe bildet unserer Meinung nach ein viel besseres Innenraumgefühl. Der Blick schfeift schier endlos durch die lange Kabine und den dahinter liegenden Alkoven :twisted::P:lol:
    Bei der Frontsitzgruppe sitzt du mitten drin und kannst an jede Wand hin langen, das scheinbare Raumgefühl ist stark beengt..... :roll::wink:
    Bei Absetzkabinen gibt es meist nur eine Frontsitzgruppe, da für andere Raumaufteilungen die Pritschenseitenwände stören, die in die Kab hineinragen.
    Bimobil macht die pritsche ab und hat da her freie Gestaltungsmöglichkeit.
    Die Gewichtsverteilung wäre noch ein Argument gegen die Sitze im Heck, aber da ihr keine Dusche/Naßzelle wollt wo "leerer" Raum entsteht, spielt das keine Rolle.
