Sitzbanksysteme
  • straka
  • 4. Juni 2006 um 23:13
  • straka
    kennt jemand einen alternativen Anbieter für Sitzbanksyteme mit integrierten Dreipunkt-Sicherheitsgurten zu Reimo (Variotech 303/333). Mir wäre es recht, wenn es ohne Schiene wäre und vor allem billiger. Vielleicht hat jemand eine Konstruktionsskizze, denn hier in England sind die vom MOT (TÜV) nicht so streng, wenn es um WomoAusbau geht und ich würde mir sowas auch bauen bzw. schweißen lassen.
    Grüße von der Insel
    Chris
    • 6. Juni 2006 um 20:21
    Hallo Chris,
    soviel ich weiß hat Reimo auch eine Sitzbank mit Gurtbock im Programm welche man auch selber schweißen könnte.
    Ist eine relativ einfache Konstruktion: unten ein Rohrgerippe aus Vierkantrohren in form eines Quaders und hinten ein rechteckiges, senkrecht stehendes, dickwandiges Rohr als Gurtbefestigung. In die seitlichen Stirnseiten je eine Querverstrebung für die Steifigkeit eingeschweißt und deine Sitzbank mit gurt ist fast fertig.
  • straka
    • 7. Juni 2006 um 22:40
    Hallo Christopher
    Vielen Dank erstmal für Deinen Vorschlag.
    So wie ich es verstehe, wäre das dann eine feste Sitzbank, die man nicht zum Bett umklappen kann?
    Gruß Christoph
  • Ronny
    • 8. Juni 2006 um 07:56
    Hallo straka,
    Du kannst auch einen Gurtbock von Unex-Metall (http://www.gurtbock.com) nehmen. Allerdings muss der mit hochfesten Schrauben (12.9) befestigt werden, welche nicht gerade billig sind. Der Gurtbock hat mich 450€ mit Versand gekostet. Von der Ausstattung finde ich ihn besser als den von Fritz-Berger, da die Gurte Höhenverstellbar sind und er bereits Kopfstützen hat.
    Viele Grüße,
    Ronny
    • 8. Juni 2006 um 21:25
    Hallo Christoph,
    die von mir beschriebene Version ist nicht zum klappen aber das ist ja dann auch leicht realisiert wenn ein Klappmechanismuß gebraucht wird.
    Um aus der Bank ein Bett zu bauen gibt es viele Varianten, der Grundkörper kann dabei aber starr bleiben.
    So wie ich infomiert bin kostet die Konstruktion bei Reimo ca. 600Euro.
    Je nach Grundriss des auszubauenden Fahrzeugs wäre mir das nicht zuviel. Erspart ne Menge Zeit und ist schon mit Gurten versehen, welche auch nicht unbedingt ein Schnäppchen sind.
  • straka
    • 8. Juni 2006 um 23:31
    Hallo Ronny und Christopher
    vielen Dank für die Tipps.
    Chris
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
