Startprobeleme beim Kühlschrank
  • renault
  • 21. Mai 2006 um 22:45
  • renault
    Nüziders
    Mein Kühlschrank (Dometic, 4201/11) hat eine elektronische Zündung, die mit 12V arbeitet. Die Elektroversorgung (Calira EVS 17/12DS) speist den Kühlschrank aber sinnvoller weise nur dann , wenn der Motor läuft. Also muss ich den Motor laufen lassen, um den Kühlschrank zu starten. Das ist zwar möglich, allerdings nicht unbedingt elegant!
    Gibt es hier eine andere Lösung?
    Besten Dank für EureMühe im Vorhinein
    Christoph
  • Lothar
    Hilden
    • 22. Mai 2006 um 12:49
    Das wäre dann aber völlig unüblich. Normalerweise hat der Kühlschrank zwei 12V Versorgungen. Die eine, mit der er auf 12V kühlt, wird nur zugeschaltet, wenn der Motor läuft, die andere, mit der die Elektronik und die Zündung des Kühlis arbeiten, liegen konstant am Kühlschrank an.
    Bei deinem Auto ist demnach, so wie ich annehme, was falsch verdrahtet.
    Lothar
25,5 %
25,5% (127,50 von 500 EUR)
