HILFE! Suche Gegensprechanlage mit Kabel u.Batteriebetrieb
  • offroadfun
  • 24. September 2005 um 12:15
  • offroadfun
    Erding
    hi
    suche eine wechsel bzw. gegensprechanlage mit batt.betrieb.
    es gab diese mal u.a. als kinderspielzeug mit 9v blockbatterie und 2drahtverbindung.
    der tüv möchte nur diese als sprechverbindung koffer/fahrerhaus genehmigen. ich habe keinen durchgang.
    offroadfun@gmx.de
    danke
    • 24. September 2005 um 15:26
    Wie wärs denn mit sowas?
    Oder etwas weniger mobil, hiermit?
    Oder mit einer klassischen Türsprechanlage. Diese hat dann auch die evtl. geforderte " 2 Draht - Verbindung". Ob die Anlage jedoch auch mit der 12V Bordspannung geht?
    Falls die o.a. Links nicht funzen einfach mal auf http://www.conrad.de geschaut.
    Dort unter "Haustechnik" und dann unter "Klingel- & Sprechanlagen" gesucht.
  • offroadfun
    Erding
    • 26. September 2005 um 09:24
    hi
    die türsprechanlagen haben das problem das sie keine vollwertigen gegensprechanlagen sind. von der türstelle kann man nur klingeln und muss auf antwort warten, erst wenn die innen(wohnungseinheit) betätigt wird kann man sprechen. also keine klassische gegensprechanlage
    danke dennoch fü den tipp
    SUCHE LEIDER ERFOLGLOS WEITER
    auch Flohmärkte haben noch keinen erfolg gebracht.
    offroadfun
    • 26. September 2005 um 12:19
    Hallo Offroadfun,
    eine Alternative: Nimm eine kleine Autoendstufe (Stereo), zwei Vorverstärkermikrophone aus dem Funkbereich und zwei Lautsprecher. Das sollte funktionieren, sofern der Pegel der Mikrophone hoch genug ist. Ansonsten müßte noch ein Mikrophonvorverstärker dazwischen.
    Du kannst auch zwei "normale", billige Gesangsmikrophone nehmen und als Vorverstärker ein kleines billiges Mischpult. Da gab es auch mal eins von Vivanco mit 9 V Blockbatterie. Das reicht als Vorverstärker aus, um eine Endstufe anzusteuern.
    • 26. September 2005 um 13:25
    Bei http://www.reichelt.de gibts noch nen Bausatz einer "Wechselsprechanlage" unter Best.-Nr. B-508 WS.
  • Seewolf
    • 27. September 2005 um 08:37
    versuch es doch mit einer Gegensprechanlage aus dem Motorradbereich die sind zuverlässig und die verlängerung von Kopfhörer und Microkabel dürfte auch kein Problem sein
    Carpe Diem
    Wolfgang
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
