Eine Batteriebank für Starten und AufBau
  • ramazotti
  • 27. Februar 2005 um 23:16
  • Anonymous
    • 31. August 2005 um 21:31
    Hallo!
    Die Dicke der Kabel zum Trennrelais hängt von der Qualität der Verkabelung ab. Bei manchen ist es 4qmm bei anderen 50qmm. Ist meist ein schwarzes Kästchen (so ab 3cmx3cmx4cm) zu dem jeweils ein Kabel von den Pluspolen der beiden Batterien kommt (dick), eines zur Fahrzeugmasse (dünn) und eines, was das Relais einschaltet (dünn).
    Gruss,
    Manjo
  • Gunbock
    • 31. August 2005 um 22:22
    Hallo Manjo,
    werde mich am Wochenende mal auf die Suche machen.
    Danke und Grüße
    Günter
    Sorry Neuling !!!
    • 1. September 2005 um 11:39
    Hallo Gunbock,
    meist geht ein Kabel direkt von der LIMA oder von der Starterbat. zum Trennrelais. Wenn es fachmänisch gemacht ist, hängt noch eine Sicherung von ca. 50 A dazwischen.
    Zu Testen des Relais: stromlos sollte es offen sein und bei Anlegen von 12 V Steuerspannung sollte es schließen. Bei testen bitte die Kabel lösen, da die Steuerspannung des Trennrelais von dem D+ der Lima genommen wird und dieser Pol verträgt es nicht, wenn er die vollen 12V bekommt.
