ich brauch Eure Hilfe wegen Kuehlschrank
  • pascal
  • 28. Juli 2004 um 17:59
  • Anonymous
    • 24. August 2004 um 22:00
    Lass mal die Finger vom Kompressor,
    sehr laut(ausserhalb der Messehalle).
    Kaufe einen schönen Elektrolux mit Kühlfach, dazu hängst du an 4 Drahtrschlingen einen alten 12V PC Lüfter zwischen die Kühlrippen und du kannst dein Bier eingefriehren-auch bi 40 Grad Außentemperathur.
  • christel
    Wolken
    • 24. August 2004 um 22:43
    Lieber Gast,
    das mit der Lautstärke stimmt nicht. Die Kompressoren sind weder laut und schon gar nicht sehr laut. Ich bin sehr geräuschempfindlich in der Nacht. Unser alter Kompressor (jetzt 12 Jahre alt) war schon leise und hat mich nicht geweckt, aber bei den neuen Kompressoren hört man fast nichts, zumindest von den Geräten von Waeco. Dagegen macht jeder Lüfter im Computer mords Spektakel.
    Christel
  • Joe
    • 24. August 2004 um 22:56
    x x
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (28. Oktober 2005 um 09:50)
  • Steff
    Dortmund
    • 25. August 2004 um 00:19
    Um noch einmal auf die Anlaufströme zurück zu kommen. Der 5 fache wert ist realistisch. (Zumindest bei unseren Klimaanlagen die wir in unseren Technikstandorten verbaut haben).
    So und nu wirds wirklich teuer. Um Geräte mit "Spulen" (was Motorenm nun mal sind) oder Trafos zu betreiben benötigt es eine RICHTIGE Sinunsspannung. Trapetz oder Dreieck geht zwar, macht aber auf dauer die Spulen kaputt.
    Richtige Sinuswechsler kosten dann in der entsprechenden Leistung nicht gerade ein Taschengeld. Somit egalisiert sich die Rechnung ob ich nun einen Haushaltskühli (mit S-Wandler) nehme oder einen 24v Kompressor.
    Steff
  • Anonymous
    • 25. August 2004 um 13:06
    Zur Stromversorgung sollte eine USV mit 900 Watt doch reichen, direkt an die Womo Batterie angeschlossen, das Ladegerät gibt es kostenlos dazu, meist aber nur für 12 V zu bekommen.
    Ich hätte ein Kompressoragregat mit Verdampfer in 24 Volt übrig, die Box
    ist allerdings Schrott, technisch OK, es ist ein Indel. Hab an 50 Euro gedacht bei Selbstabholung.
    Wollte einen Absorber zusätzlich mit Kompressortechnik ausstatten, habe
    aber inzwischen günstig eine Engelkühlbox ergattert.
    24 Volt Geräte sind bei e-bay relativ günstig zu bekommen, besonderes in der kälteren Jahreszeit.
