Biete Steuerplatine zum ansteuern elektrischer Verbraucher
  • 23. Juli 2026 um 09:46
    Preis
    99
    Preistyp
    Festpreis
    Mehr wie zwei Schalter um einen Verbraucher anzusteuern? Kein Problem!
    In der Nacht ein Geräusch wahrgenommen und man möchte alle Lichter schnell einschalten? Kein Problem!
    Beim verlassen des Fahrzeugs alle Verbraucher zuverlässig abschalten? Kein Problem!
    Mit dieser Platine können acht Verbraucher, Lampen, Pumpen, Lüfter und Co mit beliebig vielen Schaltern (Taster) geteuert werden.
    Die benötigte Software ist schon installiert und es ist keinerlei Programmierkentnisse erforderlich. Dieses Bassismodel, ist sehr kompakt und arbeitet mit Relais, ist robust und einfach in der Installation.
    Die Schalter, mit dünnen Steuerleitungen an der Platine angeschlossen, geben beim betätigen einen Masseimpuls an die Steuereinheit, welche verschiedene Dinge prüft.
    1. Wie lange wurde der Schalter betätigt
    2. Wie oft wurde der Schalter betätigt
    Bei einen einfachen, kurzen betätigen wird das Relais auf der Steuerplatine je nach Zustand ein- oder ausgeschaltet.
    Wird ein beliebiger Taster lange (>2sek) gedrückt, werden alle Relais abgeschaltet. Gute Funktion beim verlassen des Fahrzeugs. Alle Lichter, sowie Wasserpumpe oder der Dunstabzug werden abgeschaltet.
    Wird ein beliebiger Taster kurz hintereinander 2x angetippt, aktiviert das den Panikmodus und alle Lichter werden eingeschaltet
    Die Verbraucher werden an der Klemmleiste an den Relais angeschlossen. Die Spannungsversorgung ist flexibel.
    Ist im Wohnmobil ein WLAN installiert, kann man auch mit dem Handy die Funktionen steuern.
    Die Standardsoftware kann auf Wunsch angepasst oder optimiert werden. Den Preis dafür bitte anfragen.
    Z.B.: Wasserpumpe
    In Bodenheim haben wir über das Problem, "Wasserpumpe ist noch an" gesprochen. Leider vergesse ich öfter einen Taster beim verlassen des Wohnmobils länger als zwei Sekunden zu drücken. Zurück vom Einkauf oder Spaziergang entdecke ich die leuchtende gelbe Kontrolllampe und ärgere mich über meine Vergesslichkeit.Bei einem Forumskollegen geht die Pumpe nach 10 Minuten automatisch aus. Von dieser Funktion habe ich meine IT-Abteilung informiert und gefragt ob man sowas einbauen kann.
    Da meinte die IT das es nicht sehr komfortabel ist und die Gefahr das diese Pumpe während des Duschvorgangs (nach 10 Minuten) abschaltet. Daher wird in meinem Fall geprüft ob in der Küche oder dem Bad das Licht noch brennt. Erst wenn die Lichter aus sind, schaltet die Pumpe nach 10 Minuten (frei wählbar) ab.
    Auch eine elektrische Treppe kann man ansteuern. Ist aber ein gewisser Kompromiss zwischen Instalationsaufwand und Komfort.
    Einmal editiert, zuletzt von nunmachmal (23. Juli 2026 um 10:21)
  • Platine
  • Steuerplatine
  • Wasserpumpe
  • Taster
  • Relaiskarte
  • Schalter
  • Steuerung
