große Ormocar GfK-Alkovenkabine abzugeben - ectl. auf Al-Ko-Tandemfahrgestell Tiefrahmen
  • uwem
  • 23. April 2026 um 12:19
  • uwem
    im schönen Badnerland
    Hallo Gemeinde,
    jetzt ist es passiert: nach 41 treuen Jahren hat mein Ducato einen Rostzustand erreicht, der (für mich) wirtschaftlich leider sein Aus bedeuted!
    Wer Interesse an einer vollverklebten GfK-Kabine von Ormocar hat kann sich bei mit melden.
    Maße: Bodenlänge 500cm (5 m) plus Alkoven 150cm (1,5m) --> folglich Gesamtlänge 6,5m (Fahzeug Gesamtlänge ist 685cm + 1m Rollerbühne) bei einer Außenbreite von 229cm, Innenhöhe abgestuft 190 /200cm (plus 30cm doppelter Boden).
    Die Kabine ist aktuell noch auf dem Fahrzeug montiert, voll Urlaubstauglich - autark und gasfrei.
    ---> Kabine, Tiefrahmen (feuerverzinkt mit abnehmbarer Rollerbühne) und Triebkopf (Ducato 280, 2.5TD) Alles ist Baujahr 1985!
    Es gibt folgende Möglichkeitesn des Verkaufs/Erwerbs je nach Interesse:
    - Nur Kabine - leer - ohne Fenster etc.
    - Kabine in leergeräumten Zustand - mit Fenstern ( fünf davon aus 2025 neu) und 2x Heki 1 (90x60cm), Heki Midi im Alkoven und Dachluke mit Ventilator im Bad
    - Kabine wie sie aktuell ist (urlaubsfertig, autark)
    - Kabine wie sie aktuell ist auf dem Al-Ko-Tiefrahmen ("neuer" Ducato als Triebkopf kann laut TÜV angeflanscht werden! Ein entsprechendes Spenderfzg. Bj. 2017 stünde bereit!)
    - alles komplett zusammen zusammen wie es aktuell ist (Rost am Ducato, Motor 2,5TD bereits ausgebaut)
    Fahrzeugstandort ist in BADEN-Württemberg zwischen Karlsruhe und Rastatt (unweit von der französischen Grenze)
    Ich hänge mal ein paar aktuelle Fotos dran - bei Interesse müsste man die Details müdlich klären!
    nochwas: der sehr solide ("unkaputtbare") Gfk-Aufbau besteht aud 1,5mm GfK - 40mm nichtsaugender Hartschaum (XPS?) - und nochmal 1,5mm GfK - alles vollverklebt und Holzfrei!
    Kabine hat doppelten Boden und große Heckgarage mit Festbett.
    Kabine ist somit auch leer ziemlich schwer! Zugelassenes Gesamtgewicht vom Fzg. sind 4,0 to!
    Bei Interesse bitte PN oder mail an malsch(at)web.de
      • 292,58 kB
      • 1.658 × 1.200
      • 314,69 kB
      • 968 × 1.200
      • 290,44 kB
      • 1.920 × 829
      • 693,04 kB
      • 1.381 × 1.200
    ...wenn's geht lieber besser!
    • 23. April 2026 um 19:13
    Ui, Doppelachser mit 4 to Gesamtgewicht ist aber schon wenig, meist sind die so bei 5,5to.
    Ich hoffe die schöne Kabine findet ein neues zuhause! :thumbup:
  • uwem
    • 23. April 2026 um 19:17
    Hat genau 4,0 to - auf der Al-Ko-Skizze des Fahrwerks sind rechts unten die Achslasten und das zGg. aufgeführt!
    ...hoffe auch, dass jemand verwendung für diese tolle, handgefertigte Kabine findet....
  • Gfk
  • Alkoven
  • Alko Tiefrahmen
  • Gfk-Kabine
  • Ormocar
  • vollverklebt
  • Tandemfahrgestell
