Hilfsrahmen fuer Eurocargo 4x4 150ML 6,4m
  • Paul Enggruber
  • 9. März 2026 um 07:02
  • Paul Enggruber
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine neue IVECO EUROCARGO 4x4 150ML 6,4m Chassis und wuerde gerne selbst die Womobox bauen fuer ein Expeditionsmobil.
    Allerdings braeuchte ich einen Hersteller, der mich bei folgendem unterstuetzt:
    • Auslegung und Bau des Hilfsrahmens
    • Definition der Anknüpfpunkte bzw. Schnittstellen zwischen Chassis, Hilfsrahmen und Kabine
    • technische Begleitung bei der „Verheiratung“ von Fahrgestell und Box
    • Unterstützung bei Zulassung, Abnahme und einer möglichst sauberen Straßenzulassung
    Habt ihr einen Tip, welcher Hersteller da in Frage kommt, der auch recht kurzfristig Projekte annehmen kann?
    Das waere eine grosse Hilfe
    Liebe Gruesse
    Paul
    • 9. März 2026 um 08:41
    Hallo Paul und willkommen im Forum,
    aus welcher Region kommst du denn?
    Spontan würde mir da z.B. 4wheel24 einfallen, aber ob das mit "kurzfristig" was wird? Das dürfte überall was schwierig werden.
  • Paul Enggruber
    • 9. März 2026 um 10:34
    Hallo Holger,
    Ich bin flexibel, stationiert am Chiemsee, aber auch bereit das weit weg zu machen. Ich denke innerhalb Deutschland waere es am einfachsten wegen Zulassung, bin aber auch EU weit "offen". Danke fuer den Tipp, das schau ich mir an !
    Paul
    MY-F 2000
    Hachenburg
    • 9. März 2026 um 13:50
    Hallo Paul,
    auch von mir ein herzliches Willkommen hier, und Glückwunsch zum LKW.
    Die 6,40m beziehen sich auf die Fahrzeuglänge oder die Kabine die Du aufbauen möchtest?
    Was Du als erstes machen solltest , besorge Dir die Aufbaurichtlinien für das Fahrzeug. Iveco gibt darin vor was machbar ist und wie es gemacht werden muss, um den geplanten Aufbau richtig mit dem Fahrzeug zu verbinden.
    Wenn geklärt ist welchen Hilfsrahmen Typ Du benötigst wäre meine Vorgehensweise einen LKW-Aufbauhersteller zu finden der mit Iveco Erfahrung hat. Die ganzen Exmo-Hersteller rufen meiner Meinung nach viel zu viel für einen einfachen Hilfsrahmen auf. Das geht so bei 10.000 los für ein paar Rohre, Federn und Schwalbenschwänze. Ein Hilfsrahmen beim Fahrzeugaufbauer liegt bei nichtmal der Hälfte.
    Schnittstellen kannst Du selbst, was möchtest Du in Deinem Aufbau haben? Was davon ist im Fahrzeug vorhanden? Wahrscheinlich Stromversorgung von der Lichtmaschine, eventuell Abwärme vom Kühlsystem. Spannung für die Begrenzungsleuchten usw.
    Ich würde erst den Hilfsrahmen bauen, daran die Befestigungspunkte für die Kabine, und anschließend die Sandwichplatten mit entsprechender Verstärkung in den Bodenbereichen ordern.
    Nimm mal Dein Fahrgestell und mach bei einem TÜV mit einem Prüfingenieur einen Termin und Bespreche was er für die spätere Zulassung haben möchte. Informiere ihn mit Bildern über den Baufortschritt, er wird dann sagen was ihm nicht gefällt und die Abnahme wird wesentlich einfacher wenn er das Fahrzeug kennt.
    Oder der Weg über einen Exmo-Aufbauhersteller. In der Branche ist aktuell Goldgräberstimmung. Ich kann mir nicht vorstellen das Dir jemand alles baut und Du dann Deine Kabine aufsetzen darfst. Die bauen am liebsten komplett und das für mittlere 6 Stellige Summen, von Wartezeit für einen Bauslot wollen wir gar nicht sprechen.
    Grüße Guido
  • Paul Enggruber
    • 11. März 2026 um 07:17
    Hallo Guido,
    toll, danke fuer die Tipps! Hast du einen konkreten LKW Aufbauhersteller im Kopf?
    Waere ITS Nutzfahrzeuge ein passender Partner?
    6,4m ist die Laenge der Chassis
    Paul
    Einmal editiert, zuletzt von Paul Enggruber (11. März 2026 um 07:37)
    MY-F 2000
    Hachenburg
    • 11. März 2026 um 18:48
    Hallo Paul,
    ITS, da kann ich nichts zu sagen, bis gerade waren die mir unbekannt.
    Vielleicht mal in der Allrad LKW Gemeinschaft vorstellig werden ob da jemand Erfahrungen hat. Ich hab fragen um mein Fahrgestell dort immer gut beantwortet bekommen, die fragen zur Kabine sind hier besser aufgehoben. ;)
    Grüße Guido
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
  • Zwischenrahmen
  • Hilfsrahmen
