Verschiedene Batterien zusammenschalten!?!?!?
  • 16. November 2025 um 13:49
    in den letzten Jahren sind die Angebote der Lithium Batterie Hersteller immer mehr geworden und da kommt in mir die Frage auf ob schonmal jemand eine Akkubank aus mehreren Akku von verschiedenen Herstellern zusammengestellt hat?
    Es ist ja der ein oder andere Anbieter/Hersteller auch wieder vom Markt verschwunden. Was nicht gleich bedeutet das das Produkt dadurch keine Funktion mehr hat. Wenn man jetzt aber doch etwas mehr Kapazität möchte bleibt ja nichts anderes übrig als zu einem anderen Hersteller zu wechseln. Oder ganz banal man möchte mehr Kapazität aber nicht mehr so tief in die Tasche greifen.
    Um es vorweg zu nehmen ich habe momentan nichts der gleichen vor, mich interessiert nur der Erfahrungswert.
    • 16. November 2025 um 14:22
    Sowas ist immer schwierig, weil sich beide Batterien dann unterschiedlich verhalten und ggf. die schwächere Batterie die andere runterzieht. Es fließen sicher mehr Ausgleichsströme (=Verluste) als bei einem Zwillingspärchen. Wenn man das trotzdem machen will, sollte man wenigstens auf gleiche Spannungswerte achten für die max. Ladespannung und Erhaltungsladung. wenn ebide Batterien über ein BMS mit Bluetooth verfügen kann man das probieren und die Batterien einzeln kontrollieren ob Ladung-/Entladung ungefähr gleichverteilt stattfinden. Wenn das nicht klappt, dann muss man halt noch eine 2. Batterie vom gleichen Typ nachkaufen.
    Und wenn dann geht das nur in Parallelschaltung, nie in Reihenschaltung für ein 24V System.
    • 16. November 2025 um 15:50
    Ich habe eine 12 V 500 Ah seit 4 Jahren im Auto und vor drei Monaten nochmal 2 Stück 12V 300 Ah dazugestellt.
    Ich sehe keine Probleme und bin ziemlich sicher, dass ein Ladeausgleich zwischen den Batterien genauso funktioniert, wie der Ladeausgleich einzelner Zellen durch das BMS jeder Batterie.
    Ist eine Batterie voller als eine andere, fliesst Strom von der volleren in die nicht so volle.
    Gruß Matthias
    • 16. November 2025 um 17:12
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Ich habe jetzt schon vorausgesetzt das jeder Akku sein eigenes BMS hat und die interne Regelung über dieses BMS auch statt findet. Es geht mir eher um das Zusammenspiel verschiedener Hersteller.
    Beispiel: Es ist ein Akku mit 100Ah von Ective vorhanden und weil man jetzt ein super tolles Angebot von SuperB oder wem auch immer vorliegen hat möchte man dieses Angebot war nehmen. Wie vertragen sich die Akku miteinander?
    Das Ausgleichsströme fließen denke ich ist nichts außergewöhnliches und passiert auch wenn man vom gleichen Hersteller einen oder mehrere Akku dazusetzt. Dies habe ich bereits praktiziert und kann da nicht viel feststellen - die Akku werden alle gleichzeitig und zusammen geladen und entladen. Das einer schneller leer wird als ein anderer und auch beim Laden einer schneller ist als die anderen ist schon sichtbar.
