Schrauben, verschließbar gibt es da was?
  • 29. August 2025 um 13:54
    Urlaubär
    Hallo allerseits,
    mal wieder eine Frage die ich mir stelle: Meine Stützen, sollen beim Transport außen an der Kabine montiert werden. so, das Sie nicht mehr seitliche raus stehen. In meinem fall kommt die unter die Wange, ist noch genug Platz wenn die Kabine auf der Ladefläche steht. Da die Stützen ersten sehr relevant sind um die Kabine absetzen zu können und zweitens recht teuer, wie kann man die sichern?
    Ich hatte erst an einfach Flügelmutter und Schraube gedacht, zum befestigen, da ein selberlösen der Schraube, wenn die Kabine erstmal steht eher unwahrscheinlich ist. Allerdings kann ich die ja kaum mit einem Schloss, oder was auch immer sichern. wo ein Wille ist auch eine Akkuflex, aber ich glaube nicht, das das mein Problem sein wird.
    Beste Grüße
    Peeer
  • derMartin
    51688 Wipperfürth und überall
    • 29. August 2025 um 14:01
    es würde helfen zu wissen, wo denn dein (bisher nur gedachtes) Problem ist.
    Falls die wirklich (für mich unvorstellbar) und auf jeden Fall haben will gibt es keine 100% ige Sicherung, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen gibt es Abreißschrauben wie sie an der Lenksäule gern verwendet werden.
    Beste Grüße Martin
  • Kasti_B
    • 29. August 2025 um 14:15
    Irgendwie blicke ich die Situation auch nicht so ganz...8o Falls du das meinst, was ich denke, dann suche mal nach "Sterngriff/ Knaufmutter / Knaufschraube abschließbar"
  • Holzbock
    • 29. August 2025 um 14:18
    Klemmhebelschrauben und diese mit einem Vorhängeschloss sichern.
    Gruß Klaus
    Urlaubär
    • 29. August 2025 um 18:35
    Das recherchiere ich mal.
    Ja, die Schrauben möchte ich mit einem Schloss gegen Diebstahl sichern. Trotzdem soll es zügig geschraubt werden können.
    Urlaubär
    • 29. August 2025 um 19:02
    Hab es gefunden nennt sich exenterhebel
    Exzenterhebel zur schnellen Fixierung in Technik & Medizintechnik | KIPP
  • S t e f a n
    • 29. August 2025 um 19:32
    ...für meinen Fahrradträger habe ich abschließbare Sterngriffe in M8 montiert.
    Ich vermute, die hatte ich damals bei Otto Ganther gekauft...
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • Holzbock
    • 30. August 2025 um 08:46
    Ich meinte So etwas. klemmhebelschraube - Google Suche
    Hier kannst Du den Knebel immer in Richtung Schloss stellen.
    Klaus
