Stabilere Push-Locks für Türen?
  • 16. Juli 2025 um 09:51
    Moin zusammen,
    an sich bin ich mit den Push-Locks ja sehr zufrieden. Nur macht beim Krabbavan2 nun das Push-Lock von der Nasszelle zum zweiten mal Probleme. (Vor zwei Jahren erst im Urlaub tauschen müssen).
    Die „normalen“ Push-Locks gibt es ja auch in einer stabileren Metall-Variante. Kennt jemand auch stabilere „Tür-Push-Locks“? Ich brauche keins für Stangenbedienung, nur eins mit Innenverschluss.
    • 16. Juli 2025 um 10:01
    Hallo Krabbe,
    wäre es bei der Nasszellentüre nicht eine Überlegung wert auf ein Türklinkenschloss umzubauen?
    Das wäre dann eine einfache Mechanik welche nicht so anfällig ist wie die der Pushlocks.
    • 17. Juli 2025 um 00:06
    Hi Christopher
    Umbauen wollte ich eigentlich nicht. Und an einer Türklinke würde ich vermutlich ständig hängen bleiben oder mich stoßen.
    Dann kaufe ich lieber nen 5er Pack einfache Push-Locks und baue alle zwei Jahre ein neues ein.
    Wobei mich ja wundert, dass die Teile so Ärger mache. In der alten Kabine hat es bei mir 15 Jahre gehalten.
    • 17. Juli 2025 um 08:47
    Mir ist nur mal das Gewinde vom Knopf ausgerissen, weil da die Türe mit 2 zus. Magnetschnäppern dran hing. Das kann man ja mit 2K Kleber wieder fixen. Hab dann einen zusätzlichen Griff an die Türe gemacht, damit man nicht mehr am Knopf ziehen muss um die Türe zu öffnen.
    • 17. Juli 2025 um 10:26
    Einen zusätzlichen Griff innen zum ziehen habe ich auch.
    Ok, der wurde in den ersten Jahren vermutlich nicht so wirklich verwendet, womit das erste Push-Lock geschädigt wurde.
    Seit dem sollte der Griff aber genutzt werden.
    Nun werde ich hier erst mal in Frankreich eine. Campinghändler suchen, bevor das derzeit verbaute ganz den Geist aufgibt.
    • 17. Juli 2025 um 11:49
    Ich hab immer einen Reserve dabei (aber bisher nie gebraucht). Du kannst ja auch Schlösser tauschen mit einer Klappe die selten gebraucht wird.
    • 17. Juli 2025 um 21:16
    Nein, klappt leider nicht, da es ja ein Schloss für die Tür ist.
    Noch hat es nur Aussetzer und funktioniert dann irgendwann wieder.
  • Push-Lock
