  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Nummernschildbeleuchtung
  • threepointer
  • 5. Juli 2025 um 18:48
  • threepointer
    Guten Tag in die Runde,
    meine Nummernschildbeleuchtung funktioniert nicht. Ich habe die Glühlampen kontrolliert, beide Lampen sind i.O., die Spannung nachgemessen 0 Volt. Im Handbuch und über Google konnte ich bisher keine Sicherungsbelegung bzw. Hinweis finden, wie die Nummerschildbeleuchtung eingespeist bzw. abgesichert ist.
    Vielleicht kann mir jemand in diesem Forum weiterhelfen, wisst ihr, wo bzw. wie die Nummerschildbeleuchtung abgesichert bzw. eingespeist wird?
    Fahrzeugdaten:
    Iveco Daily 35S11 Baujahr 2012.
    Vielen Dank im voraus.
    Micha
    • 5. Juli 2025 um 19:01
    In aller Regel ist die Kennzeichenleuchte nicht extra abgesichert, sondern hängt am Standlicht mit drauf. Das ist links und rechts separat abgesichert.
  • threepointer
    • 5. Juli 2025 um 19:39
    Habe ich auch erst gedacht. Das Standlicht funktioniert aber. Es sieht so aus, dass auch die anderen Beleuchtungen alle funktionieren. Eine ähnliche Vermutung hatte ich auch.
    Micha
    • 5. Juli 2025 um 19:41
    Vielleicht ein Stecker an der Heckstoßstange korrodiert?
  • threepointer
    • 5. Juli 2025 um 21:13
    die beiden Stecker hatte ich auf, sahen aber eher gut aus. Bei 0V an den Lampen würde ich eher auf Unterbrechung ( Sicherung??) als auf einen erhöhten Übergangswiderstand tippen, weil auch die zweite Lampe 0 V hat.
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
