  4. Frischwasser und Abwasser
Tauchfähige Bilgenpumpe zum Abpumpen vom Grauwasser?
  • Holledauer
  • 30. Juni 2025 um 09:30
    Holledauer
    Wolnzach
    ich habe in einem anderen Thread eine Lösung für die Doppelnutzung einer Membranpumpe zum Heben vom Duschwasser und zum Abpumpen vom Grauwasser angefragt. Ich habe den vereinfachten Aufbau, wie er bei Urs funktioniert, am Wochenende testweise gebaut. Bei mir leider ohne Erfolg, ich habe irgendwo (kleine) Undichtigkeiten, so dass das Ansaugen in dem Rohrsystem nicht klappt. Außerdem kommen schon einige Rohre, Abzweige und Ventile zusammen. Daher habe ich diesen Plan wieder verworfen, die Membranpumpe wird nur zum Heben vom Duschwasser zum Einsatz kommen. Das kann ich einen sehr kompakten Aufbau realisieren.
    Aber jetzt muss noch das Grauwasser aus dem Tank. Hier überlege ich, ob ich nicht eine kleine Bilgenpumpe IN den Grauwassertank montiere (Konsole drucken und einkleben, Pumpe darauf verschraubt) und so den Tank entleere. Hat das schon mal jemand von euch so umgesetzt? Erscheint mir fast zu einfach, da leichter als die anfangs geplante Lösung und dazu noch viel weniger Bauraum und Rohre. Wo liegt der Haken?
    Lars
  • Holledauer 30. Juni 2025 um 10:27
    Hat den Titel des Themas von „Tuachfähige Bilgenpumpe zum Abpumpen vom Grauwasser?“ zu „Tauchfähige Bilgenpumpe zum Abpumpen vom Grauwasser?“ geändert.
    • 30. Juni 2025 um 11:13
    Mit abpumpen wir der Abwassertank ja nie 100% leer. Kannst du keinen Schwerkraftauslauf realisieren?
    Holledauer
    Wolnzach
    • 30. Juni 2025 um 12:53
    nein, Schwerkraftabfluss geht nicht wirklich gut und möchte ich auch nicht. Das der Grauwassertank nicht ganz leer wird, hatte ich ja auch bei meinem ersten Lösungsansatz schon in Kauf genommen.
    Mir geht es bei der aktuellen Frage eher darum ob es Erfahrungen mit der Dauerhaltbarkeit von diesen Pumpen in Grauwasser gibt. Die können zwar auf der einen Seite in Salzwasser tauchen, aber Spül- und Nudelwasser ist doch was anderes.
    • 30. Juni 2025 um 13:21
    Bau ein Saugrohr in den Tank und daran eine Fäkalienpumpe. Die haben alle einen Zerhacker und kommen mit Grauwasser locker klar. Wichtig ist nur das die Pumpe auf der Auslaufseite keine Luft zieht, sonst fällt das Saugrohr bis zum Tankfüllstand trocken und manche Pumpen tun sich dann schwer mit dem Ansaugen. Das kann man aber verhindern, indem man:
    1. Rückschlagventil in die Auslaufseite
    2. Selbstansaugende Pumpe mit ordentlich Ansaughöhe verwenden.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
