Umbau Autoterm 2D Air auf 75mm Auslass
  • Phil
  • 29. Januar 2025 um 17:17
  • Phil
    Da mein Elgena-Boiler beidseitig 75mm Stutzen für die Luftführung verbaut hat und ich außerdem den Luftfluss verbessern möchte, habe ich das Gehäuse einer alten Planar 2D auf 75mm Auslass umgebaut. Dazu bearbeitete ich eine 90mm auf 75mm Reduzierung und verklebte diese ausgangseitig am Gehäuse (mit 3M DP490). Anschließend trennte ich den alte Stutzen mit einer 68mm Lochsäge heraus.
    Anbei das Ergebnis:
    Testlauf ist noch ausstehend.
    Grüße Philipp
  • S t e f a n
    • 30. Januar 2025 um 18:59
    Sehr gut.
    Der Kleber geht bis 120°C, hart an der Grenze denke ich.
    Aber Versuch macht Kluch.... 😉
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • woifi
    • 31. Januar 2025 um 17:58
    Kann man das gehäuse noch öffnen, gibt es auch einen querschnitt?
  • Phil
    • 31. Januar 2025 um 18:49
    Ja, ich habe die Reduzierung ebenfalls aufgesägt.
    Anbei das Bild in der Trennebene:
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
