Ausziehbares Bett mit Federtellern?
  • majomog
  • 17. Mai 2024 um 14:30
  • majomog
    hat von euch zufällig jemand ein ausziehbares Bett mit Federtellern verbaut?
    Ich würde gerne diese Variante einbauen - habe aber noch keine Idee, wie das mit den unterschiedlichen Höhen und dann doch größeren Abständen zwischen den Tellern bei Vollauszug funktionieren könnte...
    Irgendwo hatte ich mal so etwas gesehen - kann mich aber nicht mehr an die Umsetzung erinnern...
    Ein paar Bilder wären toll :D
    Dankeschön!
    Majo
  • Holzbock
    • 17. Mai 2024 um 14:57
    Die Teller auf Latten schrauben und den Abstand so daß sie Zusammengeschoben ganz eng sind.
    Immer jede 2. Latte kann dann ausgezogen werden. Wie 2 ineinander laufende Lattenroste.
    Klaus
  • majomog
    • 18. Mai 2024 um 09:52
    Hallo Klaus,
    wenn bei der Variante die Federteller beider Betthälften auf einer Höhe montiert sind, habe ich bei ausgezogenem Bett jeweils die Breite des Federtellers als "Durchhang" unter der Matratze.
    Ich denke, es muss mit einem Höhenversatz passieren, um die Dinger eingeschoben enger aneinander zu bekommen - das bringt dann natürlich auch zwei unterschiedlich hohe Matratzen mit sich.
    Ich hatte gehofft, dass das hier schon jemand verbaut hätte.
    Majo
    nunmachmal
    • 18. Mai 2024 um 12:10
    Ich verstehe nicht den Vorteil eines Bettrostes den man zusammenschieben kann. Man muss in diesem Fall die (labrige) Matratze auf die andere anheben. Dazu das gesamte Bettzeug abräumen.
    Ich hebe bei mir den Bettrahmen mit normalem Bettrost und Matratze, inklusive dem gesamten Bettzeug, etwas an und schiebe das komplett auf das andere Bett. Dort ist das Kopf- und Fußteil so hoch, das es als "Schiene" funktioniert.
    Prinzessin richtet das beim verlassen ihrer Ruhestätte das Bettzeug passend her und wenn ich aus der Dusche komme, schiebe ich das Bett zusammen.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
