Truma Vario Heat
  • Oeflingerdodge
  • 30. Oktober 2023 um 12:53
  • Oeflingerdodge
    Tag zusammen,
    ich habe mir ne truma vario geholt.
    Wo ist der beste Einbau Ort für diese ?? Bodennah ist bei mir auf 55cm Höhe.
    Danke für eure Erfahrungen
    En Gruas
    Peter
    Dodge Ram 1995 Long bed, 2500, Cummins
    • 1. November 2023 um 15:01
    Da wo sie hinpasst und die Vorgaben der Einbauanleitung gegeben sind. Und möglichst vor Beschädigung geschützt ist.
    Also ist zunächst einmal wichtig, dass die Abgasleitung vernünftig verlegt werden kann.
    Und dann so, dass Du die Warmluftrohre vernünftig verlegen kannst. Direkt hinter der Heizung ein 90 Grad Bogen, weil sonst kein Platz ist, wäre ziemlich schlecht.
    • 1. November 2023 um 16:12
    Frage an dich als Gasfachmann. Ich habe einmal (irgendwo) gelesen, dass Gasentlüftung und Auspuff der Heizung nicht in die gleiche Richtung gehen dürfen, bzw ein gewisser Mindestabstand eingehalten werden muss.
    Ist das noch so?
    • 1. November 2023 um 16:42
    nunmachmal
    Wenn die Abgasöffnung nach unten, unter den Fahrzeugboden gerichtet ist, dann muss sichergestellt sein, dass keine Abgase in Lüftungsöffnungen im Boden gelangen.
    Bei Abgasöffnungen zur Seite müssen 500 mm Abstand zu Tankstutzen eingehalten werden.
    Unter 300 mm zu Fenstern und anderen Lüftungsöffnungen.
    Die Abgasöffnung darf nicht unterhalb von Fenstern sein. (Ausnahme: Fensterkontaktschalter)
    Explizite Abstände zu einer seitlichen Entlüftung des Flaschenkastens gibt es nicht, es macht aber natürlich Sinn, hier einen gewissen Abstand zu halten, da die Heizung durch den Kamin ja auch die Verbrennungsluft ansaugt.
