Bin dann mal da
  • Ferrismc
  • 22. September 2023 um 09:24
  • Ferrismc
    Moin zusammen. Bin der Andreas, 49 Jahre alt und besitze einen Dhl Bomber (Sprinter 308)
    Da, ist auch das Problem, nach 3 Jahren in unserem Besitz ist jetzt das undicht geworden. Hat jemand Tipps zum abdichten?
    • 22. September 2023 um 09:44
    Hallo Andreas und willkommen.
    über die Suche solltest Du schon einiges dazu finden. Das ist ja ein altbekanntes Leiden der verschiedenen Paketkoffer.
    Ansonsten ist es auch sinnvoll Fragen möglichst präzise zu stellen, ansonsten sind sie nicht vernünftig zu beantworten.
    Z. B. was für ein Koffer (Hersteller), Bj, wo undicht, …
    Und ein ganz allgemeiner Tipp zum abdichten: Nur etwas drüberschmieren ist nicht zielführend. Alte Dichtmasse entfernen, evtl. vorhandene Abdeckprofile abnehmen, ggf. Stoß/ Klebestellen öffnen und dann vernünftig neu verkleben bzw. abdichten.
  • Phil
    • 22. September 2023 um 10:33
    Hallo Andreas,
    willkommen im Forum.
    Wenn du nach den Stichworten „Dach undicht“ suchst, wirst du einige Threads zum Thema finden.
    Grüße Philipp
  • Ferrismc
    • 22. September 2023 um 12:40
    Vielen Dank.
    Ich werde mich nach Feierabend mal durch lesen.
    Habe einen Sprinter 308 mit Kögel Aufbau. Hab mal kurz überschlagen, werde die eckkappen alles entfernen , die alte Masse raus holen und frisch abdichten.
    Werde dann gezielt nach der richtigen Dichtmasse Ausschau halten.
Jährlich (2025)
108,9 %
108,9% (599,00 von 550 EUR)
Ähnliche Themen
  • picardio ist neu hier
    • picardio
    • 18. September 2023 um 08:23
  • Moin aus dem mittleren Norden!
    • Dapaschoso
    • 18. September 2023 um 13:32
  • Smilodon Iveco Daily
    • Smilodon
    • 19. September 2023 um 13:44
  • Wohnwagen mit Sandwichplatten bauen
    • matzeundmax
    • 3. September 2023 um 14:22
  • Vielleicht ein DHL- oder doch ein Kühlkoffer?
    • Jante69
    • 11. August 2023 um 18:28
  • Liebe Grüße aus Haiger
    • Marseli
    • 15. August 2023 um 13:29
