Duschablauf Vorzugsrichtung?
  • Stefan307
  • 10. Juni 2023 um 12:30
  • Stefan307
    Leidiges Thema ich weiß....
    Also ich habe eine ganz normale Haushalts Duschtasse mit einem Ablauf, nicht optimal aber ist jetzt so. Die Frage die ich mir gerade Stelle ist, in welche Richtung mache ich den Ablauf? Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen zur in Fahrtrichtung rechts zur Fahrzeug Außenseite hin. Wenn man am Straßenrand steht läuft das Wasser in dise Richtung. So und jetzt in Fahrtrichtung oder dagegen? Das Auto ist vorne eher Niedriger, auf der anderen Seite will man ja mit dem Kopf nach oben schlafen und das Kopfende vom Bett ist bei mir nach vorne...
    Ok ich hab keine Ahnung, wie sind eure Erfahrungen?
    • 10. Juni 2023 um 15:57
    Wie steht den dein Fahrzeug auf ebener Straße?
    Manch Wohnmobil lässt gerne den Hintern hängen, da in der Heckgarage die Getränke gelagert werden. Dann hinten.
  • Stefan307
    • 10. Juni 2023 um 16:12
    Da ich hinten die "Schwere Achse" habe ist es mehr oder weniger nach vorne geneigt. Ich werde aber wahrscheinlich eher "bergauf" parken da dadurch das Kopfende des Bettes nach oben steht...
    • 10. Juni 2023 um 16:25
    Dann ist doch alles klar, oder?
    • 10. Juni 2023 um 19:33
    Da Du Dein Fahrzeug vermutlich zum Schlafen ausrichtest und schaust, dass der Kopf oben liegt und zum Duschen nicht extra umparken möchtest, sollte sich die für Dich beste Position von alleine ergeben.
  • pseudopolis
    • 11. Juni 2023 um 06:29
    Ich würde den Ablauf ja möglichst nach unten machen ;)
  • Stefan307
    • 11. Juni 2023 um 10:59
    Ne ne, ich habe jetzt einfach ein Säckchen Gravitation bestellt das kommt daneben dann fließt das Wasser schon in die richtige Richtung...
    • 11. Juni 2023 um 22:45
    Innovative Idee :thumbup:
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
