  4. Dämmung und Verkleidung
XPS GFK Sandwich Fugen zum trocknen Auswirkung
  • 23. April 2023 um 18:07
    Hallo Picco und Co,
    nach dem ich jetzt mit Foam Fusion experimentiert habe, könnte ich feststellen, das der Kleber bis ca. 1cm um die Kante nach 2 Tagen sauber abgetrocknet ist. Somit macht es sicher Sinn, Fugen in das XPS zu schneiden.
    Welche Abstände und tiefen habt ihr gewählt? Oder hab ihr das gemacht um dem Kleber einen besseren Griff im XPS zu geben?
    Beste Grüße
    Peer
    • 23. April 2023 um 19:18
    Hoi Peer
    Ich habs gemacht damit die Luft raus kann wenn ich das GFK drauflege, denn der Kleber dichtet ja ab!
    Abstand war irgendwo um die vielleicht 40cm
  • Gfk
  • XPS
  • Laminieren
