Diagnose Tool für Iveco Daily 3L Euro VI, MJ.2021
  • 24. Januar 2023 um 16:03
    • 18. Januar 2026 um 12:45
    • #41
    Ich hab meins damals bei ebay gekauft auf CD, 15€ oder so.
  • Theomobil
    Bimobil
    • 19. Januar 2026 um 20:35
    • #42
    Hallo Wolfgang,
    danke für die Info.
    Theo
    MfG
    Theo
    Bimobil LBX365
    • 28. Mai 2026 um 10:49
    • #43
    Ich hab jetzt ein funktionierendes Diagnosegerät für den Daily 7 zu einem einigermaßen angemessenem Preis zu kaufen. Mit angemessen meine ich, es kostet weniger als die Jahreslizenz für die Wabco-Würth SW. Es handelt sich um das Launch CRP 919 MAX.
    Man benötigt einen Bypass für den SGW (SecureGateway). Der kleine Kasten sitzt wirklich übelst versteckt hinter der Lenksäule und einem scharfkantigem Blech. Dort zeiht man den Originalstecker raus und dieses Kabel dann dazwischen.
    Fehler auslesen und löschen funktionieren.
  • S t e f a n
    • 28. Mai 2026 um 12:19
    • #44
    Moin.
    Wie tief kommt man in die Steuergeräte rein? Kann ich die DPF Temperaturen auslesen vorn und hinten und den Füllstand z.B. ? Da macht ja nicht jeder Dongel...?!
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 28. Mai 2026 um 12:50
    • #45
    500€ für die Diagnosekiste ist ja noch ok. Aber das Secure Gateway ist ja wirklich sicher verbaut. Wie kommt man da denn dran? Muss das halbe Armaturenbrett zerlegt werden? Hab gelesen man sollte das nur für seine Diagnose einstecken und dann wieder entfernen. Na toll, wie soll das denn bei dem versteckten Einbau funktionieren? Solange man in keine IVECO Werkstatt fährt, kann man es ja vermutlich drin lassen...
    • 28. Mai 2026 um 15:16
    • #46
    Ich hab das meinem jungen Mitarbeiter überlassen, der hat das in 5 Min erledigt. Bevor ich die Zeichnung hatte, hab ich mir an der Stelle nen Wolf gesucht, dann das Radio und das Handschuhfach ausgebaut und erstmal still geweint.
    • 28. Mai 2026 um 15:18
    • #47
    Ich teste das mal am WE.
    Für mich war erstmal wichtig, Fehler löschen zu können, wenn das Auto in den Notlauf geht oder schlimmer noch, Vmax auf 25 km/h reduziert.
    Gruß Matthias
