  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Postbus 308 D Rückbau auf Dachkuppel
  • sofi
  • 22. Februar 2022 um 11:05
  • sofi
    ich suche noch nach einer Idee/Lösung, wie ich bei meinem Bus wieder auf die Dachkuppel rückbauen kann. Einer der Vorbesitzer hat über der Fahrerkabine einen Alkoven gebaut. Die Stellen werden aber immer mehr undicht und ich will es rückbauen. Leider ist das Teil bei Kögel nicht mehr lieferbar, da sie 2012 die Schablone verschrottet haben. Weiß jemand vllt wo man sowas als Teil wieder bekommt? Gerne auch gebraucht. Oder hat vllt. so was ähnliches schon gemacht? Freue mich über jede Rückmeldung. Anbei zwei Fotos, wie das gerade aussieht.
    Sonja
      • 238,3 kB
      • 1.280 × 960
      • 189,13 kB
      • 796 × 721
    • 22. Februar 2022 um 11:30
    Das wird schwierig. ich hatte auch mal die Idee so eine Posthaube zu verwenden. Das Teil sieht einzeln so aus:
    Das was unten steht, ist ein Teil der Vorderwand der Kabine, kommt also unter die Eckleisten der Kabine!
    D.h. die Haube von einem Schrottfahrzeug abzubauen, geht nicht so einfach. Du kannst die nur rundum abschneiden und dann bei dir wieder verkleben. Ob das hinterher so toll aussieht?
    Kannst du deinen Alkoven nicht irgendwie retten?
  • sofi
    • 22. Februar 2022 um 11:50
    Anbei noch eine Zeichnung von Kögel, wie sie aussieht. Kann es sein, dass die Kuppel erst bei den cdi‘s unter die Eckleisten eingeführt wurde?
    Nichts ist einfach in dem Sinne. Suche nach einer Lösung die ich dicht halten kann, es muss auch nicht die original Dachkuppel werden. Da ich den Vorbesitzer nicht kenne und den Alkoven nicht selber gebaut habe, blicke ich nicht ganz durch, was wie gemacht wurde. Die Außenform ist aus Holz gebaut und an manchen Ecken ist schon Feuchtigkeit reingekommen.
      • 234,12 kB
      • 1.721 × 1.200
    • 22. Februar 2022 um 11:59
    Die Konstruktion scheint etwas anders zu sein, da sind die Ecken schon mit dran. Das macht es auch nicht besser. Mein Bildchen war vom Daily.
    Du kannst natürlich auch den Alkoven demontieren und dir was aus GFK Sandwichplatten mit Eckleisten zusammenkleben.
    Von der Isolation her ist das eh besser als die Posthaube, das ist ja nur eine GFK Schale.
    • 22. Februar 2022 um 18:18
    Hallo Sonja,
    das einfachste wird wohl sein den Alkoven komplett mit einer dünnen Glasfasermatte zu laminieren. Das ist zwar eine klebrige Angelegenheit aber bestimmt ein Aufwand welcher sich lohnt. Du erhältst den Alkoven mit all seinem Platz und brauchst nicht nach Teilen suchen welche es als Neuteil nicht mehr gibt und gebraucht nichts mehr sind.
