Wechselrichter geht auf Überlast ohne echte Überlast?
  • franmoan
  • 26. Juni 2021 um 20:14
    • 1. Juli 2021 um 19:58
    Ja, sieht so aus.
    Wobei ich da die Hand nicht ins Feuer legen würde dass das neue Ladegerät lange überlebt. Ist halt das Problem von modifiziertem Sinus (was sehr nah an Sinus sein kann aber auch meilenweit davon entfernt) in Kombination mit Schaltnetzteilen wie sie meistens auch in Ladegeräten zum Einsatz kommen...das kann über Jahre hinweg gut gehen, oder auch nicht.
    Ich persönlich würde das Ladegerät aufmachen und nach kurzgeschlossenen/geplatzten Kondensatoren suchen...aber das ist nicht jedermanns Sache und bei einem 230V-Gerät auch nicht ganz ungefährlich wenn man nicht weiss was man tut...
    Wenn du zu den ganz Mutigen gehörst, kannst du das Ladegerät auch aus dem Auto bauen und im Haus an 230V hängen. Wenn es da läuft, schwingen sich der modifizierte Sinus WR und das Ladegerät gegenseitig auf und ein echter Sinus-WR wäre die sinnvollere Investition. Aber Achtung, ich würde im Moment eher davon ausgehen dass dem nicht so ist und dass das Ladegerät einen Knacks hat. Dann wird beim einstecken an 230V Netzspannung entweder das Gerät mit einem lauten Knall, mehr oder weniger Rauch, vielleicht eine Stichflamme, allenfalls eine rausfliegende Sicherung und vielleicht noch eine mehr oder weniger verbrannte Steckdose ganz verabschieden. Also um es kurz zu machen: Du machst es auf eigene Gefahr.
    PS: Leider kann ich da nichts empfehlen da ich den von dir eingesetzten WR nicht kenne. Aber den hast du von Fraron, oder hab ich da was falsches im Kopf? Vielleicht haben die Erfahrungen was gut und was weniger gut zusammen passt und können etwas empfehlen?
    2 Mal editiert, zuletzt von Urs (1. Juli 2021 um 20:07)
  • dm
    Herne (Ruhrgebiet)
    • 1. Juli 2021 um 21:25
    Puh,
    ich würde mutig das Ladegerät an einer normalen Hausinstallation testen. Viel mehr, als das die Sicherung fliegt kann ja kaum passieren.
    Ich denke ganz am Ende der Geschichte wird der Kauf eines Sinus WR stehen.
    dm
    Achso, ich habe einen Sinus WR von Fraron und bin mit dem Gerät und dem Support von Fraron zufrieden.
    dm
  • franmoan
    Schlichemtal
    • 1. Juli 2021 um 21:47
    Ja, ich werde mich mal von Fraron beraten lassen was am besten ist.
    An "Landstrom" angeschlossen funktioniert das Ladegerät einwandfrei, drum hab ich den Fehler ja so lange nicht gemerkt....
    Aber wie gesagt, jetzt frage ich erstmal bei Fraron welche Geräte passen.
    Ich berichte dann was rausgekommen ist.
    Viele Grüsse
    Frank
  • hakl
    markaryd
    • 2. Juli 2021 um 09:08
    Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das
    Ladegerät am Ausgang der WR sitzen. Warum?
    so long hannes
    bitte rechts schreibfehler mit der lupe suchen...
    wir fahren einen ranger mit einer tischer box260s
    • 2. Juli 2021 um 17:35
    Das ist schon fast State-of-the-Art um Absetzkabinen einfach während der Fahrt über die Lima laden zu können. Ein Vorteil: Es erspart einem irgendwelche Hochstrom-Spezial-Stecker an entsprechend dicker Verkabelung installieren zu müssen.
    Diese Info im Anfangspost hätte viel darauf folgendes Rätselraten erspart...
    In dem Fall sind wir wieder bei dem gegenseitigem Aufschwingen. Allerdings passt das nur bedingt mit dem zusammen dass es mal funktioniert hat. Wobei wir nicht wissen wie lange und unter welchen Bedingungen das so funktioniert hat...
    In dem Fall würde ich eher zu einem Sinus-WR tendieren...
  • franmoan
    Schlichemtal
    • 2. Juli 2021 um 19:25
    Hai Ihr,
    wie erwartet hat Fraron sehr gut beraten.
    Ich habe ein Ladegerät ausgesucht und Fraron hat mir bestätigt, dass das so funktioniert.
    Sie haben heute Morgen extra bei sich die Kombination WR und Ladegerät getestet.
    Echt Tipptopp!!!
    Wechselrichter modifizierter Sinus 1000 Watt 12VGetaktetes Automatikladegerät 12 Volt 12 Ampere
    Hannes: Ich habe den WR im PickUp, die Kabinenbatterie und das Ladegerät in der Kabine. Beim Aufsatteln muss ich dann nur ein Kabel am WR einstecken und fertig.
    Wie Urs schon geschrieben hat, kann ich während der fahrt laden und hab notfalls auch 230V beim freistehen zu Verfügung.
    Viele Grüsse
    Frank
