  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Kögel 308, Tachowelle
  • tempo
  • 12. Juni 2021 um 06:54
  • tempo
    Liebes Forum,
    mein 308 Postkoffer, T1, begleitet mich nun bereits seit 18 Jahren und genau so lange bin ich hier auch schon angemeldet im Forum.
    Nun ist die Tachowelle an der Urlaubspost kaputt.
    Das Problem:
    Wie löse ich unten am Automatikgetriebe die Tachowelle? Nur die Mutter lösen, oder was muss ich beachten dabei?
    Weiß das jemand oder hat das schon jemand gemacht?
    Besten Dank im Voraus.
    Grüß von der Urlaubs Post
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 12. Juni 2021 um 09:50
    Normal nur Schraube lösen und rausziehen.
    Es kann aber auch der Schneckenantrieb im Getriebe der oft aus Kunststoff ist abgenudelt sein.
    OM 616 Piloten fahren eh meist nach gehöhr :|
  • tempo
    • 13. Juni 2021 um 08:24
    Hallo Ralf,
    danke. Auf Gehör klappt bereits einige Zeit ;-).
    Ich habe eine Überwurfmutter an der Tachowelle. Wenn ich an dieser einen Schlüssel ansetze, dreht bzw. bewegt sich die darunter liegende Platte mit (siehe Bild). Ist das normal so und ich kann ungeachtet davon die Mutter der Tachowelle aufdrehen?
    Postgelbe Grüße
    Tempo
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 13. Juni 2021 um 11:25
    Das ist ein Zwischengetriebe mit einem mech.- und elektrischen Ausgang. An dem Getriebe ist unten warscheinlich die gleiche Überwurmutter wie auf der Welle
    Manchmal hilft wenn du mit einem Hammer an einigen Stellen dosiert ein paar Befreiungsschläge anwendest.
    Ist halt verklebt mit schmodder.
    gruß Ralf
  • tempo
    • 13. Juni 2021 um 23:13
    Hallo Ralf, danke für den Tipp.
    Ich werde es demnächst, wenn ich Zeit habe ausprobieren und mich wieder melden. Bin gespannt, ob es sich lösen lässt.
    Schönen Abend und Grüße
    Tempo
