Welches Scharnier
  • grijo
  • 18. Januar 2021 um 19:50
    Dahner Felsenland
    • 6. Mai 2021 um 16:59
    Spannend, aber ja, da ist das nachträgliche anpassen schon sehr schwer bis unmöglich, da ist das andere Scharnier definitv die einfacherer Variante.
    Aber insgesamt gefällt mir der Aufbau, ich bin ja ein großer Fan davon so zu bauen!
  • grijo
    • 6. Mai 2021 um 19:59
    So sah es zwischendurch aus.
  • grijo
    • 9. Mai 2021 um 06:42
    Ich habe nun nachgeschaut welches Scharnier ich genau verwendet habe.
    Es ist das hier:
    SO-TECH® Minischarnier Clip 95° Eckanschlag
    https://www.so-tech.de/Scharniere-Dae…p-topfband.html
    Von diesem Scharnier habe ich auch noch welche übrig die für die letzte Wür gedacht waren.
    Leider ist in der Zeichnung nirgends vermasst wie breit das Element ( blau angedeutet ) , an das das Scharnier im Korpus angeschraubt wird, sein darf.
    Daher weiß ich nicht ob bei diesem Scharnier das blau markierte Element 20mm breit sein darf und dennoch die Tür im geschlossenen Zustand sauber "überlapp".
    Oder gibt es Scharniere die hier geeigneter wären als das von mir verlinkte?
    Gefunden habe ich bisher nichts.
    Joachim
    EDIT:
    Bei einem anderen Hersteller habe ich zusätzliche Infos gefunden. Hier ist das Zusammenspiel der verschiedenen Maße ganz gut erklärt.
    http://fs-beschlag.de/so/pdf-downloa…nberechnung.pdf
    Einmal editiert, zuletzt von grijo (9. Mai 2021 um 06:55)
  • Holzbock
    • 9. Mai 2021 um 08:40
    Meist sind die Teile 19mm also gehe ich mal davon aus es sind 19mm. Hast Du auch die richtigen Grundplatten manchmal gibt es da verschiedene denn damit kann man aus Eckanschlag ein Mittelwandanschlag machen. Wieviel steht denn die Tür über den Korpus wenn sie zu ist?
    Klaus
  • grijo
    • 9. Mai 2021 um 13:06
    Das Zusammenspiel Grundplatte zum Rest war mir bisher nicht so klar. ( ich habe noch nicht allzu viele Topfscharniere verbaut. :/
    Bei der bisher verbauten Tür sieht man ca. 5mm wenn die Tür zu ist.
    Grundplatte habe ich 3mm unterlegt, sonst klemmt die Tür beim Aufmachen.
    Wenn ich das Berechnungstool der SAMET Scharniere anschaue dann sollte folgende Kombi funktionieren.
    Die Dicke der Grundplatte genaus so dick wählen wie der Abstand des Topfes zur Kante, dann sollten 18mm des Korpus verdeckt sein.
  • Holzbock
    • 9. Mai 2021 um 17:00
    Hallo, ich glaube das die Bänder nicht für Eckanschlag sind sondern Mittelwand da sind es
    ca. 2-5mm Überstand bei Eck 10-19mm kommt natürlich auf den Bohrlochabstand drauf an.
    Ich vermute die haben dir die falschen Bänder verkauft.
    Klaus
Ähnliche Themen
  • Suche nach dem richtigen Scharnier
    • grijo
    • 4. Dezember 2020 um 17:40
    • Wohnen und Schlafen
  • Anfangsgedanken zu einer Popup Kabine mit festen Wänden
    • Mythos
    • 3. April 2020 um 19:44
